Thema: Schrittmotor mit RN-MOTOR ST RS232
    hi Leute ich brauch dringend Hilfe
    ich habe einen den RN_MOTOR bestellt und zusammengebaut.
    Nun möchte ich über den I2C eingen mit hilfe eines Microcontrollers einen Schrittmotor ansteuern.
    Wie bekomme ich die Bitmuster für den Motor von dem Microcontroller in den RN-MOTOR rein.
    Es wäre mir sehr wichtig ich sitze schon seit zwei Wochen an dem Problem, hab schon alles ausprobiert und komme einfach nicht weiter.
    Die Programmierung des Controllers ist in Assembler.
    Bitte helft mir
    Talas
    "Bitmuster" ist ne lustige Bezeichnung für I2C Befehle Bild
    Ja nach Controllerboard müsstest du dir erstmal I2C bzw. TWI Routinen schreiben, siehe dazu auch in RN-Wissen. Danach kannst du eigentlich die Bascom Beispiele leicht auch in Assemble rumsetzen, es müssen ja nur Bytes in der richtigen Folge gesendet werden. Das sollte aus der Anleitung eigentlich klar werden.
    Bei deinen I2C Routinen musst du auch Clockstreching berücksichtigen. Das bedeutet warten, wenn die SCL Leitung noch Low ist (steht auch in RN-Wissen).
    In einer Hochsprache wie Bascom oder C ist´s natürlich wegen der vorhandenen I2C Befehle viel einfacher
    danke erstmal für den tipp
    aber kanns du mir oder jemand anders ein Beispiel programm geben.
    Ich versteh in dem Wissensteil nur Bahnhof
    und ja ich gebs zu ich bin faul Bild
    Talas
