Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Welcher OP für D-A Wandlung?
    Ich möchte das PWM Signal meines uC in eine 0-5V Signal umwandeln.
    Mit einem Tiefpass und einem OP zur entkopplung.
    In meinem ersten Aufbau habe ich einen LM324 benutzt.
    Nur leider funktioniert das in dem Bereich um 0 und um 5 V nicht sehr gut.
    Der OP schneidet die Grenzen einfach ab.
    Welchen (billigen) OP kann ich als Entkoppler nehmen der auch im Bereich der positiven und negativen Versorgungsspannung richtig arbeitet?
    Aus den Datenblättern werde ich einfach nicht schlau. Welche Kurve sagt etwas darüber aus?
    Moderator Roboter Genie
    Ich hab abundzu schon den TLC277 verwendet...der TLC272 ist sein "kleiner Bruder" (kostet bei Reichelt 0,24€).
    Ansonsten mal bei den großen Elektronikversendern nach "Rail-to-Rail" OP's suchen...die gehen von 0 bis Vcc!
    Raum Augsburg - Ulm
    TS912 (2fach) oder TS914 (4fach)
