Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Fragen zu Programmtimings; Dauer von Codezeilen berechnen
    Die Rangfolge der Interrupts ist im Datenblatt angegeben. Die externen kommen ganz als erstes, danach meist die Timer und dann der Rest.
    Man kann die Timer auch so einstellen, dass sie vom externen Signal getaktet werden (Pin T1). Dann wird also bei jedem Impuls das Zählerregister weitergezählt. Währenddessen kannst du es jederzeit ohne Störung des Zählvorganges abfragen, und wenn das Register überläuft, kann es das per Interrupt melden...
    Diese Aussage ist so nicht richtig.
    Die AVR Reihe von Atmel kennt keine priorisierten Interupts.
    In welcher Reihenfolge zugleich anfallende Interupts anfallen entzieht sich allerdings meiner Kenntnis.
    Zitat Zitat von m@rkus33
    Frage zur Unabhängikeit: Wer hat eigentlich die Prio der externe Int0 oder der Timerinerrupt?
    Was ich meine: Wenn im Int0 zufälligerweise der Timer auslöst, unterbircht der Timer oder nicht? Andersrum genauso unterbricht der Int0 den Timer?
    Interupts werden normal nicht unterbrochen, es sei denn man will es so ... (cli / sei)
    BTW: der einfachsteWeg ist der:
    am Anfang der routine irgendeinen Pin auf H setzen und am Ende den selben auf L .... und das ganze mit nem Oszi ausmessen ....
    Im übrigen, ist auch in Assembler das ganze nicht immer klar zu berechnen ... da eben diese "IF" Anweisungen je nach dem ob wahr oder falsch unterschiedlich lange dauern ....
    Man kann höchstens eine "Worst Case" Berechnung anstellen ....
    Grüße,
    da Hanni.
    Issum
    Dem kann ich wiederum nicht zustimmen.....
    Genau die Reihenfolge, wie das im Dattenblatt steht, wie der Uwe schon sagte.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Südpfalz
    Die Implementierung auf Int0 ist Käse an sich.
    Lass doch einfach den Timer hochzählen, dann brauchste
    praktisch garkeinen Code und ist auch nicht zeitkritisch.
    Die RS-Geschichte läuft dann auch unkritisch
    Die harte Sprache ......
    10000 Impulse Sek sind Pinatz.
    Nebenbei aber viele Byte per RS232 ausgeben , Taktgenau unberechenbar.
    Sogesehen mein Vorschlag : Per CD4024 am dessen Eingang die Impulse zählen lassen , Auslesen per IRQ .... und Reseten dann.
    Kostet 11 Cent.
    Gento
    hmm...
    das Dumme ist nur, das bei jedem gezähltem Impuls die aktuelle Summe mit insgesamt 6 Variablen verglichen werden muss (diese Variablen sind auch noch variabel im Wert) Bei jedem der Vergleiche werden dann verschiedene Aufgaben zu lösen sein.
    Also alle x Zeiteinheiten den Wert auslesen ist nicht. Sonst wär es einfach.
    Ok eins weis ich jetzt das die 10000 Impulse ne kleinigkeit ist. Dann müsste ja genügend Zeit übrig sein um die ganze RS Geschichte abzuarbeiten. Richtig?
    Wie weit können denn die 8bit und 16bit Timer/counter "hochzählen"?
    Wie hoch kann ich in mm springen wenn ich 1 m Springen kann ?
    So lese ich Deine Frage 8/16 Bit Zähler.
    Gento
    Also das ist eigentlich das Mindeste was man wissen sollte bevor man zum Programmieren anfängt.
    8 Bit = 2^8 = 256 (0-255)
    16 Bit = 2^16 = 65536 (0-65535)
    war ne blöde Frage....
    Priorisierte Interupts habe ich meiner Auffassung nach, wenn ich die Prioritäten der einzelnen Interupts selbst definieren kann ....
