Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: PIC 16F87x mit einem Grafik Display
    Nochmal Hallo,
    ich weiß leider nicht wie ich hier eine DAtei Anhängen kann. Wenn du mir deine E-MAil Adresse gibts (oder mir eine schickst) dann sende ich dir die Sachen.
    measx
    Nähe Köln
    Versuche den Code hier zu posten, dann können Dir mehrere Leute helfen.
    Klicke beim posten unten auf Vorchau, dann kannst du auch was anhängen.
    MFG
    Dieter
    hier ist der Quellcode:
    Neuer Benutzer
    wir habens endlich geschafft
    haben jetzt nur ein problem damit, das die anzeige mal hell und dunkel ist
    oder die nicht belegten pages wirres zeug anzeigen
    kann das was mit der zeit zu tun haben???
    müssen die pixel, die nicht angezeigt werden sollen, immer auf 0 gesetzt werden??
    komisch ist auch, wenn man auf der linken display hälfte was ausgibt und es sieht einigermaßen aus und es dann auf der rechten anzeigen lässt, dann sieht es auf dieser hälfte aus als wärs eine laufschrifft?!?
    weiß da jemand einen rat??
    Hello,
    My name is Joost, and I'm coming from The Netherlands. I can read a little bit Germans but unfortunately I can't write in the Germans language. I want to use also a graphic display from EA (DIP122B-5NLW) in combination with a PIC 16F73. I also have problems to get everything working well. Please can you tell me what you have done to get it working.
    Looking forward to hear from you soon.
    Regards,
    Joost.
    es war ein Problem mit den Dokus. Sie haben sich etwas widersprochen.
    Wenn du noch hilfe brauchst, schreib. Ich werde dir dann das Problem genau beschreiben.
    Bei unserem Projekt hat das Display perfekt funktioniert, haben als Noten auch eine 1 bekommen Bild  .
    Ich möchte mich hiermit auch an all die Wenden die mir versucht haben zu helfen, DANKE DANKE.
    Grüße
    measX
    also mich würde interessieren wie dus hinbekommen hast,
    ich versuche mich auch seit einiger Zeit an einem Grafikdisplay,
    alles was ich rausbekomme sind von mir nicht definierte Punkte und/
    oder Linien.
    Hast du ne Doku dazu und wenn ja dürfte ich mir die mal ansehen?
    Mfg
    Christian
    also in der Doku vom Display stand bei uns E1 dieser ist die Auswahl der Display hälfte von der Doku des Grafik-Controllers.
    Wenn man den PIC startet muß jeder der Grafik-Controller initialisiert werden:
    1. software reset
    2. display off
    3. select 1/32 duty
    4. set ram line 0 (start line)
    5. static drive off
    6. set adc normel
    7. display on
    Zwischen den einzelnen Befehlen den E1 auf 1 und wieder auf 0.
    Jetzt am besten das RAM vom Controller mit Nullen beschreiben (der Speicher ist immer nach dem Einschalten undifiniert).
    Wenn ihr jetzt etwas schreiben möchtet:
    1. Seiten Nummer angeben (E1 kurz auf 1)
    2. Column Adresse angeben (E1 kurz auf 1)
    3. Das Binäre Muster rüber schicken (bei Daten den A0 (select data register) auf 1 dann den E1 (pulse the enable line) auf 1 und wieder auf 0 und den A0 auf 0).
    4. nächste Binäre Muster (inkl. A0 und E1)
    5. usw
    6. Den End befehl schicken und E1 kurz auf 1
    So hat es bei uns funktioniert.
