Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: probleme bei der übertragung mit dem befehl "serwrite
    Herxheim
    also erst ma ich finds echt klasse, dass du mir weiterhilfst - hätte sonst en dickes prob da der unterschied zwischen c auf einem microcontroller und java doch ein recht großer unterschied ist
    so ich hab jetzt ma in die datei "stdlib.h" reingeschaut - bin mir allerdings net sicher, ob ich des verstanden hab, da ich nicht ganz verstehe was "/c" darstellen soll
    sehe ich das richtig das itoa() folgende parameter hat:
    itoa ("das zu verwandelnde intzeichen", "die variable in der das asci- zeichen gespeichert werden soll", "die basis [in meinem fall 10]")
    ps: woher weis ich den generell welche datei welche funktionen enthält?
    (wie zum beispiel das uint8_t in der datei "inttypes.h" - ok hier ist der name selbsterklärend aber bei itoa() ist das für mich nicht ersichtlich)
    mfg sebastian
    Herxheim
    achja was ich noch vergessen hab - was bewirkt die funktion readline()
    du meinst doch linedata() oder ??? Bild
    mfg sebastian
    Issum
    Indem man z.B. Bücher liest, wobei itoa kein ANSI-Standard ist es wird wohl
    integer to aSCII heißen.
    Wenn man mit avr-gcc arbeitet soll man auch manual dazu lesen Guckst Du.
    Das Tutorial auf mikrocontroller.net was ich Dir oben gepostet habe, ist auch eine gute Referenzseite.
    Und die Dattenbläter zu dem µC sind auch ein muß, naja, wenn man die Funktionen von asuro.h benutzt, nicht so schnell, aber früher, oder später schon.
    fast richtig, der zweite parameter muß aber ein Array sein bzw. zeiger darauf.
    Beispiel:
    uint16_t zahl = 1000;
    uint8_t puffer[5];
    itoa (zahl,puffer,10);
    Danach hast Du in Deinem Array puffer[0] oder *puffer 0x31,
    puffer[1] oder *puffer+1 0x30 usw.
    Es ist wohl jetzt kein Problem das ganze an UART bzw serwrite zu schicken.
    Bedenke nur, daß der puffer Anzahl der zu erwarteten Zahlen + 1 groß ist, weil itoa noch ein "\0" hinten dran hängt.
    Ich hoffe, daß es so alles stimmt Bild
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Herxheim
    hey also ich meinte net "/c", sondern "\c" - das wird in der datei stdlib.h verwendet
    achja noch was ganz anderes. was bedeutet denn "Danach hast Du in Deinem Array puffer[0] oder *puffer 0x31, puffer[1] oder *puffer+1 0x30 usw. " - ohje ich muss ja echt schwer von begriff sein roflomfg
    naja ich hab mich nochmal an einem programm versucht :
    #include "asuro.h"
    #include "inttypes.h"
    #include "stdlib.h"
    int main(void)
    uint8_t transistorenstring[5];
    uint16_t transistorenzahl[2];
    Init();
    FrontLED(ON);
    LineData(transistorenzahl);
    itoa(transistorenzahl[0],transistorenstring,10);
    SerWrite("links:",6);
    SerWrite(transistorenstring,4);
    while(1);
    return 0;
    als ergebniss bekam ich "links:38(links:985links:38(links:38(links:54(link s:54(links:38(¾inks:»8€(links:38(" also irgendwas scheint da nocht net zu stimmen
    allerdings kam 38( bei messungen im dunklen heraus und 985 im hellen -spricht das system scheint schon zu funktionieren
    allerdings ist es merkwürdig, dass zu oft die selben werte eingelsen werden
    ich vermute ma das "(" dadurch entsteht, da der eingelsene wert eine stelle zu wenig hat
    ps: zu der zeile "uint8_t transistorenstring[5];" // bedeutet diese 5, dass 5 bits verwendet werden oder dass 5 dieser strings mit dieser deklaration deklariert werden??
    mfg sebastian
    Issum
    Naja das vielleicht nicht unbedingt, ich würd sagen, das ist alles Neuland für Dich.
    C ist auch nicht unbedingt ganz einfach für Einsteiger, oder Umsteiger Bild
    Es wäre besser gewesen C von Grund auf zu erlernen, Du befindest Dich jetzt irgendwie in der Mitte...
    Das sieht doch schon gut aus, Dein Programm...
    Nur die Endlosschleife hätte ich nicht zum Schluß gesetzt, sondern nach FRONTLED(ON); etwa so
    while(1){
    Linedata.....
    Serwrite....
    Dann kriegst Du laufend die Werte angezeigt, klar ?
    Dieses \c ist eine Escapesequenz nur \c fand ich in keiner Liste Bild
    Ich denke es ist da um den Text irgendwie zu Formatieren, aber mit welchem Programm ?
    Beachte es einfach nicht, vielleicht erklärt es uns jemand Bild
    Damit liegst Du schonmal richtig, damit liest Du über die Werte hinaus...
    Es liegt an der SerWrite Funktion, ich find sie Käse,mit der Länge, die man übergeben muß.
    Abhilfe schaft hier wieder eine weitere Funktion (wer hätte es gedacht) und sie heißt auch ziemlich einfach strlen(zeiger auf Dein String), zu finden in string.h...
    wenn Du jetzt also schreibst
    SerWrite(puffer,strlen(puffer));
    müßte es weg sein.
    Besser wäre natürlich eine Serwrite Funktion, die ohne Länge auskommt, sondern das Ende der Zeichenkette an dem "\0" erkennt.
    Wenn itoa schon mit Null terminiert, warum soll man es nicht nutzen.
    Weder,noch
    Sagmal, Du hast Erfahrung mit Java, gibt es bei Java keine Arrays ?
    Die Deklaration
    uint8_t transistorenstring[5] heißt :
    Lege ein Feld von 5 Elementen an und zwar vom Typ uint8_t (unsigned char) oder 0-255 also genau 1 Byte.
    Das Feld sieht z.B so aus:
    transistorenstring[0] = 1;
    transistorenstring[1] = 2;
    transistorenstring[2] = 3;
    transistorenstring[3] = 4;
    transistorenstring[4] = 5;
    Beachte, daß alles um eine Stelle nach unten rutscht.
    Wenn Du jetzt den Quatsch an eine Funktion übergibst, z.B. Serwrite
    übergibst Du einen Zeiger darauf und zwar zeiger auf das Erste Element
    Serwrite(transistor) könnte man auch schreiben
    Serwrite(&transistor[0])
    Die Funktion kann jetzt auf den Zeiger zugreifen und zwar mit dem sternchen womit man dann denn Inhalt des Speichers meint, worauf der Zeiger zeigt ( Bild   ist das kompliziert zu erklären )
    also etwa so:
    b = *transistorenstring++;
    Das ist jetzt aber Zeiger Arithmetik, kann man lieber in einem C-Buch nachlesen, bevor ich mir hier einen abbreche Bild
    O weh, hab ich jetzt wieder ein Roman geschrieben
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Herxheim
    yo die idee das einlesen in die while schleife einzubinden is ne clever idee
    ähm ich hab mich da wohl ein bissel falsch ausgedrückt - klar gibt es in java arrays wollte eigentlich nur wissen ob dieses array jetzt ein array vom typ string oder char is aber das hat sich ja jetzt geklärt
    wenn das mein lehrer liest steinigt er mich Bild
    ok ich glaub, dass müsste so hinhauen - wird nachher gleich ma getestet
    hab mir jetzt auchn paar Bücher zu c programmierung aus der unibibliothek karlsruhe geholt
    so langsam steig ich hier durch Bild
    danke für die unterstützung
    mfg sebastian
    Herxheim
    yopp hat funktioniert - ein dickes dankeschön
    folgender quelltext is dabei rausgekommen
    #include "asuro.h"
    #include "stdlib.h"
    #include "string.h"
    int main(void)
    uint8_t transistorstringrechts[4];
    uint8_t transistorstringlinks[4];
    Init();
    FrontLED(ON);
    while(1)
    itoa(transistorenzahl[0],transistorstringlinks,10);
    itoa(transistorenzahl[1],transistorstringrechts,10);
    SerWrite(transistorstringlinks,strlen(transistorstringlinks));
    SerWrite("rechts:",7);
    SerWrite(transistorstringrechts,strlen(transistorstringrechts));
    return 0;
    Issum
    Ist doch schön Bild
    Es ist auch wirklich gut, daß Du Dir ein paar Bücher zu C besorgt hast, ohne das wird es nicht einfach sein...
    Nur noch einen Kompiler um aufm PC zu üben, und in ein paar Tagen lachst Du über Deine Probleme von Heute bzw. gestern.
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Herxheim
    ja dann ^^ Bild
    nochmals vielen dank
