- Eleshop Messgeraete Angebote    Werbung
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: suche bauteil
    kein Problem danke für die Hilfe.
    Ich brauch neue da ich meinen Kaputt gefummelt habe (-:.
    Gibt es ne Möglichkeit das man nur jedes 10 mal das der Reed schließt nen durchgang macht. Vielleicht mittels IC. Habe gegoogelt nach Frequenzteiler , Signalteiler , Impulsteiler.doch bin nicht wirklich auf was gestoßen. Das einzigste was ich mal kurz gelesen habe war nen " Flip Flop ". Was brauche ich um nur jedes 10 mal den Kontakt durchkommen zu lassen.
    Ist vielleicht blöd erklärt weiß aber nicht wie ich das ausdrücken soll
    Freiburg
    Wiso nur bei jeder zenten umdreheung?
    Wiso lamgsammer, das wäre doch nur wegen der genauigkeit und reaktiin des tahos ein herheblicher verlust?
    Je schneller destso besser.
    Gruß,
    Mehto
    weil er nicht mehr an einem Fahrrad soll sondern an einem kleineren rad das einen Umfang von 13.50 cm hat. Wenn ich jetzt nur jeden 10 kontakt schalten lassen würde dann würde das einem 16 Zoll Reifen ( Umfang 128cm ) sehr nahe kommen.
    Wenn ich mir das jetzt richtig überlegt habe
    Ich habe nähmlich das problem das ich bei dem kleinen Umfang nur einen Maximal wert von 20 bekomme auch wenn sich das rad schneller bewegt. Was glaube ich daran liegt das das zu schnell ist und der Reed nichtmehr richtig schaltet. weil den tacho kann ich auf jede Reifengröße einstellen
    Freiburg
    Ähm, schaue doch mal ind as Handbuch vom Tacho, normalerweie ist da eine Tabelle die dir anzeigt welche zahl du bei welchen umfang in den Tacho tippen must. Da die Zahlen oft 4stellig sind dürfte ein 10mal keliner Wert eigentlich kein Problem sein.
    Gruß,
    Mehto
    hallo
    ja im handbuch stehen die werte drin.
    Zoll    Radumfang
    16      1280
    18      1440
    20      1600
    22      1760
    24      1920
    26      2060
    28      2220
    so mein neuer umfang ist 13,50 cm. Das habe ich jetzt folgendermaßen in den Tacho eingegeben 0130. Aber warum zeigt mir der Tacho nicht mehr als 20 kmh an obwohl sich das Rad schneller dreht.
    Folgendermaßen bin ich auf 0130 gekommen.
    16 Zoll = 40,64 *3,14 =127,60 aufgerundet 128 cm was im Tacho als 1280 eingegeben werden soll.
    Gibt es einen Grund warum der Tacho mir nicht mehr anzeigt bei dem kleineren Wert.? Schaft der Reed das nicht oder der Tacho. Deswegen hatte ich an die 10er teilung gedacht dann würd ich ja auf nen Wert von 135 kommen was 17 Zoll entsprechen würde.
    Freiburg
    Ok, schonmal nicht schlecht.
    Wie ist es, stimt die Geschwindigkeit bei unter 20mkh ungefähr?
    Wenn ja dann ist der Impuls am Reedkontakt wohl zu hoch Bild
    Von welcher firma ist denn der Tacho?
    DIe von Sigma Sport eghen bis ca. 200kmh, wenn das Rad also kleiner ist bis ca. 50kmh.
    An was möchtest du denn deinen Tacho montieren?
    Gruß,
    Mehto
    der sollte eigentlich an einen R/C Verbrenner.
    Der tacho ist von prophete mit 8 funktionen.
    Also meinst du das es damit nicht möglich ist die Geschwindigeit richtig zu messen zu messen. Ob die Geschwindigkeit ungefähr bei 20 km/h kann ich dir nicht sagen da ich nen Akku schraube benutzt habe. Laut Display was man so sieht scheint der Tacho bis 199,9 zu gehen.
    keiner ne idee. Wie man so ein Teil bauen könnte. Google hilft mir da nicht wirklich
