Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: suche bauteil
    suche bauteil
    Ich habe mir heute einen Fahrrad Computer geholt mit funk. Jetzt habe ich mal den Senderauseinander gebaut.
    Da ist ein Bauteildrin das auf den Magneten Reagiert. Ich versuchs mal zu beschreiben.
    Das Teil ist aus Glas dor sind 2 Fahnen drin die aneinander kommen wenn der Magnet da vorbei geht.
    Leider hab ich keine Cam um das Teil zu fotografieren aber vielleicht weiß einer wie das Baueil heißt den das such ich.
    Der ganze sender leuft auf 12 V mit so ner Batterie die aussieht wie ne AAA aber nur halbso lang ist.
    Vielleicht kann mir einer weiter helfen danke.
    Issum
    Reed-Kontakt ?
    schau mal bei Reichelt nach KSK 1A76
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    jo hatte ich grad gefunden heißt read-Kontakt.
    Nur wie kann ich rausfinden welchen ich brauche wenn das teil mit 12 Volt leuft
    Hamburg
    Ein Reedkontakt ist nen einfacher Schalter, der durch den Magneten betätigt wird. Die Betriebsspannung ist ihm in gewissen Grenzen erst mal egal, bei 12V passiert ihm nichts. In deinem Fall ist auch die Strombelastbarkeit nebensächlich, da die Schaltung des Senders nur sehr geringe Ströme fließen lässt, wenn der Reedkontakt schließt. Daher kannst du erstmal nach der Baugröße gehen und nen neuen suchen, der ins Gehäuse passt.
    Issum
    Hier die Daten von dem KSK 1A76:
    Reed-Kontakt
    1 x Ein / 3,0 Ampere
    60 Watt / 400 VDC
    Länge: 50mm
    Ø 5,5mm
    ich denke, mehr als 3 A wirst Du wohl damit nicht schalten oder ?
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    nein auf der batterie steht zwar nur 12 volt aber denke nicht das die 3 A hat.
    also wenn dem Kontakt das erstmal nicht stort mit der spannung und der stärke könnte ich ja so einen nehmen kommt auf jedenfall hin von der bau größe.
    Reed-Kontakt
    1 x Ein / 0,5 Ampere
    10 Watt / 200 VDC
    Länge: 14,0mm
    Ø 2,2mm
    oder sollte ich besser den nehmen
    Reed-Kontakt
    1 x Ein / 2,0 Ampere
    30 Watt / 230 VDC/AC
    Länge: ca. 19mm
    Ø ca. 2,6mm
    Freiburg
    hhrgn Bild
    wa voher soll ich wissen wie viel das teil zieht.? Ich bin noch nicht so gut darin
    Erstmal möchte ich mich Mehto's Lauten anschliessen, aber ganz hilflos will ich Dich ja dann doch nicht dastehen lassen. Kauf Dir doch mal ein Billig-Multimeter und messe den Strom, der durch den Kontakt fliesst, wenn er schaltet. Vermutlich schaltet das Ding einfach den Strom zum Sender ein und aus und nicht erst irgendwelche Treiberstufen, also liegst Du auf der sicheren Seite, wenn Du den Strom, den der Sender bei aktiviertem Kontakt aus der Batterie zieht. Problematisch könnte nur werden, dass er eventuell selbsttätig so schnell abschaltet, dass Du nichts ablesen kannst. Aber mal ehrlich: wenn Du die Batterie kurzschliesst, "hat" sie eventuell auch 3A, im normalen Betrieb werden es aber allenfalls ein paar mA sein, der Sender muss ja nicht die ganze Republik erreichen.
    Freiburg
    Ja, sorry für meine Bemerkung, ich weß, war nicht gerade anfängerfreundlich und hilfsreich Bild
    Also die mögliche Leistung die der Schalter aushält ist bei einem Fahradtacho wirklich vollkommen egal, so lange du keine ultra highend vorgoldete mikroschalter benutzst.
    Wiso brauchst du denn einen Ersatz?
    Gruß,
    Mehto
