Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Ansteuerung Getriebemotor
    NRW
    Ich bekomme einfach den Getriebemotor nicht zum laufen
    Das kann doch nicht so schwer sein
    was ist denn daran falsch
    Declare Sub Motortest()
    $regfile = "m32def.dat"
    Config Pinc.6 = Output
    Config Pinc.7 = Output
    Config Pind.4 = Output
    Config Pinb.0 = Output
    Config Pinb.1 = Output
    Config Pind.5 = Output
    Sub Motortest()
    Portc.6 = 1
    Portc.7 = 0
    Portd.4 = 1
    Portb.0 = 1
    Portb.1 = 0
    Portd.5 = 1
    End Sub
    09250 Lichtenstein
    Re: Bitte helfen
    Header --> richtig Bild
    Sub Motortest()
    Portc.6 = 1
    Portc.7 = 0
    Portd.4 = 1
    Portb.0 = 1
    Portb.1 = 0
    Portd.5 = 1
    End Sub
    Sub --> richtig Bild
    Es gibt keinen Fehler, du hast nur vergessen, den Sub aufzurufen. Versuche es damit:
    Call Motortest() '### vergessen :P ###
    Portc.6 = 0       'vergiss nicht, die Motoren wieder auf
    Portc.7 = 0       '0 zu schalten, damit die Restspannung
    Portc.4 = 0       'rausgeht (hat schon akkus leergemacht)
    Portb.0 = 0
    Portb.1 = 0
    Portd.5 = 0
    Sub Motortest()
       Portc.6 = 1
       Portc.7 = 0
       Portd.4 = 1
       Portb.0 = 1
       Portb.1 = 0
       Portd.5 = 1
    End Sub
    Ich hoffe ich konnte dir helfen, gruß Mike
    Hamburg
    wobei man nach dem Aufruf noch ne gewisse Pause einfügen sollte, ansonsten werden dei Motoren sofort wieder abgeschaltet... und wenn man schon mal dabei ist, kann man ja auch gleich "Sub MotorenAus" einbauen...
    NRW
    Dankeschön für die Antwort werde es mal testen ob es läuft
    NRW
    Funktioniert wieder nicht
    Bild   Bild
    klappt wieder nicht
    komischerweise funktioniert die steuerung über PWM
    aber die simple direkte ansteuerung nicht ist was kaputt??
    bitte helfen
    Call Motortest()
    wait 40
    Portc.6 = 0
    Portc.7 = 0
    Portc.4 = 0
    Portb.0 = 0
    Portb.1 = 0
    Portd.5 = 0
    Sub Motortest()
    Portc.6 = 1
    Portc.7 = 0
    Portd.4 = 1
    Portb.0 = 1
    Portb.1 = 0
    Portd.5 = 1
    End Sub
    Hamburg
    Kommentier mal rein, an welchem Pin welcher Anschluss des Motortreibers angeschlossen ist...
    Config Pinc.6 = Output Linker Motor Kanal 1
    Config Pinc.7 = Output Linker Motor Kanal 2
    Config Pind.4 = Output Linker Motor PWM
    Config Pinb.0 = Output Linker Motor Kanal
    Config Pinb.1 = Output Linker Motor Kanal
    Config Pind.5 = Output Linker Motor PWM
    Call Motortest()
    wait 40
    Portc.6 = 0 Richtung
    Portc.7 = 0 Richtung
    Portc.4 = 0 Ein/Aus
    Portb.0 = 0 Richtung
    Portb.1 = 0 Richtung
    Portd.5 = 0 Ein/Aus
    Sub Motortest()
    Portc.6 = 1 Richtung
    Portd.4 = 1 Ein/Aus
    Portb.0 = 1 Richtung
    Portd.5 = 1 Ein/Aus
    End Sub
    Dieses funktioniert, aber die kanäle sind doch gleich, beim oberen liegt keine spannung an der motoren an
    Dim I As Word
    $crystal = 8000000 'Quarzfrequenz
    Dim Geschwindigkeitlinks As Word
    Dim Geschwindigkeitrechts As Word
    'Ports für linken Motor
    Config Pinc.6 = Output 'Linker Motor Kanal 1
    Config Pinc.7 = Output 'Linker Motor Kanal 2
    Config Pind.4 = Output 'Linker Motor PWM
    'Ports für rechten Motor
    Config Pinb.0 = Output 'Rechter Motor Kanal 1
    Config Pinb.1 = Output 'Rechter Motor Kanal 2
    Config Pind.5 = Output 'Rechter Motor PWM
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 10 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down
    Geschwindigkeitlinks = 50
    Geschwindigkeitrechts = 2900
    Pwm1a = Geschwindigkeitrechts
    Pwm1b = Geschwindigkeitlinks
    Tccr1b = Tccr1b Or &H02 'Prescaler = 8
    'Linker Motor ein
    Portc.6 = 1 'bestimmt Richtung
    Portc.7 = 0 'bestimmt Richtung
    Portd.4 = 1 'Linker Motor EIN
    'Rechter Motor ein
    Portb.0 = 1 'bestimmt Richtung rechter Motor
    Portb.1 = 0 'bestimmt Richtung rechter Motor
    Portd.5 = 1 'rechter Motor EIN
    I = 0
    Pwm1a = I
    Pwm1b = I
    Waitms 40
    I = I + 5
    Loop Until I > 1023
    Wait 1
    Pwm1a = I
    Pwm1b = I
    Waitms 40
    I = I - 5
    Loop Until I < 1
    Pwm1a = 0 'Linker Motor aus
    Pwm1b = 0 'rechter Motor aus
    End
    Hamburg
    L293D???
    Versuch mal, den PWM-Eingang auf 0 statt auf 1 zu schalten. Ich hatte auch schon mal mit nem L293D zu kämpfen, bis ich rausgefunden habe, dass bei meiner Version der Enable-Pin bei 0 den Treiber einschaltete. Das PWM-Signal im zweiten Programm ist anscheinedn invertiert, somit gleich sich der Effekt aus...
    09250 Lichtenstein
    Dann steuer das ganze eben über PWM an, das mach ich auch. Damit komm ich ganz gut zurecht.
    Es ist das rn board 1.22
    da ist der l297 drin
    funktioniert leider auch nicht
