Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Stromverbrauch von LCD-Displays
    Ich Suche für einen batteriebetriebenen Atmega8 (Datenlogger mit DCF77 etc.) ein stromsparendes LCD-Display.
    Ich habe ein Haufen Datenblätter studiert - aber alle gefundenen 4/8-Bit-Displays mit dem HD44780 kompatiblen Kontroller fressen ab ca. 1mA aufwärts (ohne Beleuchtung).
    Zuviel für Batteriebetrieb.
    Hat jemand eine Lösung für mein Problem?
    Eine LCD-Uhr nimmt auch nur wenige µA...
    Bayern
    guck mal bei reichelt.de nach den DOG LCD-Modulen. glaub die fressen nur 250µA (also 1/4 mA) und die hintergrundbeleuchtung nur 3mA
    (-_-)
    Über die DOGM-Serie bin ich auch schon gestolpert - 250µA ist aber immer noch recht viel.
    Gibt es dann keine Möglichkeit auf die wenigen µA eines klassischen LCD-Displays zu kommen (Digitaluhr etc.)?
    Bremen
    ...da ist doch bestimmt schon die Selbstentladung eines Akkus oder einer Batterie höher. Wie lange muss denn die Schaltung "durchhalten" ???
    Mit der Stromaufnahme bezahlst Du für die einfache Ansteuerung, der 44780 braucht ja auch was zu futtern. Die Lösung liegt doch auf der Hand: kein LCD-Modul, sondern nur ein LC-Display verwenden! 3,5-stellig gibt es die wohl bei jedem Versendern, Dot-Matrix habe ich "nackt" noch nicht gesehen, aber auch nicht wirklich aktiv nach gesucht. Abhilfe wäre höchstens, ein Modul zu "rippen", aber die Ansteuerung möchtest Du nicht wirklich implementieren. Ein 3,5-stelliges nur-Zahlen-Display ist dagegen simpel in der Ansteuerung. Je mehr Zeichen, desto mehr muss gemultiplext werden, und das ist bei LCDs mit mehreren Backplanes nicht so trivial wie bei LED-Anzeigen.
    @shaun
    Alles klar - Danke für die Antwort. Ich hatte die Hoffung, dass es einen Workaround gibt. Der Stromfresser ist also der 44780 und nicht das Display.
    @Andree-HB
    250µA für DOGM (LCD 3x16) sind gegenüber den 80µA eines Atmega8@32kHz bzw. 25µA im Idle-Mode noch recht viel.
    Ein Datenlogger verbraucht im Jahr bei 350µA ca. 3Ah Bild
    Bei Pollin gab früher es mal ein LCD-Modul mit 16 Segmenten (DSM-0822A) und Ansteuerung mit dem PCF8576 (I2C-Ansteuerung) bei nur 60µA Verbrauch.
    FAZIT:
    Die einfachste Lösung eines stromsparenden(!) Datenloggers ist das AVR-Butterfly-Evaluations-Kit (ab 20EUR) mit dem Atmega169, einem 6-Zeichen LCD und 4MBit Flash. Der Atmega169 steuert die LCD-Segmente direkt an.
    Stromverbrauch 50µA bei 32KHz sind ca. 500mAh im Jahr.
    Weiß jemand genaueres über die β-Voltaik?
    Hab hier mal drüber gelesen! Wäre doch Ineressant
    Issum
    Willst Du, daß die Amis bei Dir einmaschieren unter dem Vorwand,
    Du willst eine Atombombe bauen ? Bild
    Sowas ist nicht ernstzunehmen, oder ?
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    Düsseldorf
    @Thomas
    Du baust einen Datenlogger,soweit ok.
    Deinem Schreiben entnehme ich das der Controller weitgehends schläft und ich nehme stark an das die DCF-Antenne auch nur für die Aktualisierung saft bekommt.
    Warum soll dann das Display dauernd Feuern ?
    Ratber
    Ein praktikabler Vorschlag.
    Das erinnert mich an meine erste Quarz-LED-Armbanduhr, wo man zum Ablesen der Uhrzeit erst auf einen Knopf drücken musste Bild
