- HEMS Solar Speicher Tutorial
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Baud Rate lässt sich nicht ändern!
    Zendure
    ich benutze das aktuelle WorkBench++, hab die OS2.03 (geladen und überprüft) und hab folgendes Problem:
    Die Baudrate lässt sich einfach nicht ändern egal ob auf R4800 oder auf R38400 nichts passiert!
    OPTION CC2.0  'Zielplattform
    do
    BAUD R38400
    Print "Baudrate: 38400"
    pause 20
    loop
    Hab 3 verschiedene Terminal Programme hergenommen! Wenn ich im Terminal auf 38400 stelle bekomm ich jedes mal: x€ø€€þ
    stell ich es auf 9600 dann kommt: Baudrate: 38400
    Das gleiche Problem hab ich wenn ich die Baudrate runter setze!!!
    Brauche dringend Hilfe, denn eine Baudrate von 38400 ist zwingend notwendig um meine Funkeinheit zu betreiben!!!
    korrektur
    korrektur:
    bei 4800 funktioniert es jetzt doch auf einmal nur bei dem Beispielprogramm im "Examples" Ordner klappts irgendwie nicht?...
    ist aber nebensächlich, da die hohe baudrate wichtig ist!
    Ab der OS Version 2.02 stehen Ihnen auch die Baudraten 19k2 und 38k4
    zur Verfügung. Die Umschaltung erfolgt normal in BASIC:
    BAUD 1 '19200 Baud
    BAUD 0 '38400 Baud
    Stefan
    Schwabenland
    Ja, das ist wohl ein Bug vom Basic++ Compiler.
    So wie es Suggarman beschrieben hat, kannst Du es aber vorübergehend umgehen. Das bewirkt das gleiche.
    Gruss
    Dierk
    Problem gelöst!
    Vielen Dank!
    Funktioniert jetzt einwandfrei!
    Schwabenland
    Stefan hat gestern noch den Basic++ Compiler gefixt.
    Die Sache mit Baud R38400 funktioniert nun ohne Probleme.
    Ich hab es gerade ausprobiert.
    Einfach "Webupdate" in der WorkBench starten und den Compiler damit herunterladen.
    Gruss
    Dierk
