Thema: CAN Bus Platine - gemeinsame Masse notwendig?
    Hi Leute,
    kurze Frage: benötigen zwei mit dem MCP2515 implementierte CAN Bus Steuergeräte noch zusätzlich eine gemeinsame Masse? Oder reichen die zwei Leitungen CAN-L und CAN-H als Verbindung aus?
    Danke
    Gruß,
    Hendrik
    Normalerweise sollten die beiden Steuergeräte eine Masseverbindung haben. Da das CAN-Signal ein differentielles Signal ist, müsste es auch ohne Masseverbindung funktionieren.
    askazo
    Okay, sowas dachte ich mir schon.
    edit: Danke!
