Thema: Bascom Programm Taster steuert LED ?????
    Hi ich bin neu hir und habe ein kleines problem ich habe ein Programm gebastelt das wenn ein Taster auf meinem STK 500 gedückt wird eine LED zum leuchten bringen soll do irgend wie weiß ich nich so richtig was ich da gebastelt habe.Deshalb wollte ich einmal fragen ob das ein ansatz ist und vieleicht kann mir jemand helfen wie besser geht.
    Hier mal mein Programm Bild   Bild   Bild
    $regfile = "attiny2313.dat"
    $baud = 19200
    $crystal = 3690000
    Config Pinb.2 = Output
    Config Pinb.1 = Input
    Dim Taster As Byte
    Dim Led As Byte
    Pinb.1 Alias Taster
    Pinb.2 Alias Led
    If Taster = 1 Then
    Led = 1
    End If
    End[/code]
    ich helf mal schnell aus:
    $baud = 19200
    $crystal = 3690000
    Taster Alias Pinb.1
    Led Alias Portb.2
       If Taster = 0 Then
          Led = 1
       Else
          Led = 0
       End If
    End
    Kannste im Simulator schön testen
    ODER
       If Taster = 0 Then Led = 1
       If Taster = 1 Then Led = 0
    Harman Kardon HTPC
    Re: Bascom Programm Taster steuert LED ?????
    Vielleicht noch nen kleiner Hinweis:
    die LED's auf dem STK leuchten wenn du den entsprechenden Port PIN auf 0 legst.
    Die Taster produzieren übrigens auch eine logische 0 bei Tastedruck.
    Grüße, da Hanni.
    Das mit 0 dan leutet is klar ich habe nur noch am Code gebastelt und dan hald denn rein kopiert.
    Der Beispiel Code läuft musste nur noch ein bischen modifizieren (Nach Syntax Check).
    Danke für eure hilfe
    Rheinstetten
    Lieber AVRBoy,
    herzlich willkommen hier im Forum.
    Nur eine kleine Bitte: bitte poste deine Probleme nur einmal! Du hast noch einen zweiten Thread gestartet mit genau dem selben Problem. Manchmal dauert es ein bißchen, bis jemand hier ist, der dir helfen kann. Bitte hab ein wenig Geduld.
    Trotzdem viel Spaß weiterhin bei uns! Bild
    Unwissenheit ist ein Segen
