Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Hilfe bei Fehlersuche (Mega16 + gLCD)
    Hattingen
    Hallo zusammen!!
    Hab ein "kleines" Problem mit einem mega16 und einem gLCD mit T6963C-Controller!!
    Mein mega16 läuft einwandfrei, habe ein Programm geschrieben, dass einen Port abwechselnd von "Null" auf "Eins" setzt, und somit ein Relais "klackern" lässt, damit ich weiß das der Controller noch läuft.
    hintergrundbeleuchtung funktioniert ebenfalls!!
    stecke ich nun meine Flachbandleitung zur Verbindung des Controllers mit den Pins an meinem Controller ein, so sehe ich dort alles "schwarze Punkte".
    Jedoch hört dann auch plötzlich mein Relais auf zu klackern!! Das heißt irgendwas stimmt nicht so 100%!!
    Ich kann auch den Kontrast verstellen, alles kein Problem!!
    Woran könnte es liegen? Falsche Verdrahtung irgendwie? Programmierfehler schließe ich mal aus, habe es mit Bascom gemacht, und so ziemlich alles aus dem Beispiel übernommen...
    Die Leitung ist relativ lang, ist ein altes Floppy-Kabel...so ca. 35cm...
    Danke schonmal für eure Hilfe!!!
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    schick mal dein programm und deine beschaltung mit, bitte
