Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: genauer distanzmesser mit infrarot
    Ich Suche einen distanzmesser der mit Infrarot arbeitet und etwa eine reichweite von 20m hat.
    ich habe schon andere Foren Eintraege gelesen aber nichts brauchbares gefunden.
    danke
    Diese Geräte arbeiten mit IR.
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...?p=14810#14810
    Es gibt auch von Sick (mindestens) einen Scanner, der ein 3D Bild aufnimmt, falls im Budget noch etwa Spielraum ist.
    gibt es da nicht irgend ein modul, dass ein bischen kleiner ist.
    aber danke für die Antwort
    es muss auch kein vertiges gerät sein.
    Ihr könnt mir auch ein Link, mit einer anleitung senden.
    braucht man für diese distanz überhabt ir.
    es ist recht wichtig, da es ein projekt für die Schule ist
    und ich habe vor ein etwa 2.5 cm * 12cm grosser Distanzmesser zu bauen der Distanzen, bis etwa 20 m auf 2 cm genau, angiebt.
    Die Distanz sollte er dann auf einen display anzeigen.
    was haltet ihr davon und wie würdet ihr das angehen?
    Südpfalz
    20m ist für die gängigen Sensoren schon recht heftig.
    Mit Ultraschell gehts mit Standardteilen bis 10m,
    bei IR siehts da bei günstigen Lösungen düster aus
    danke
    was ist mit 10 bis 15 metern sieht es da besser aus.
    Was würde das etwa kosten.
