Thema: AVR mit 1V antreiben
    NRW
    Ist es möglich einen AVR mit 1 V ans Laufen zu kriegen?
    Wenn es nicht möglich ist, ab wieviel Volt würde es funktionieren???
    mfg. und danke für Antworten
    RoBoBo
    Hamburg
    Manche neue AVRs laufen ab 1,8V. Die "L"-Versionen ab 2,7V. Die sonstigen Standardmodelle ab 4,5V.
    Erde
    Steht im Datenblatt. Bei den V-Typen ab 1.8 (IIRC)
    NRW
    Ist es denn mit irgenwelchen bauteilen möglich die aus 1V mehr machen ?
    Und könntest du mir mal die NAmen der AVRs sagen die ab 1,8V laufen?
    bye RoBoBo
    Hamburg
    Bei Atmel gibts ne interaktive Tabelle
    http://atmel.com/dyn/products/param_...Direction=ASC#
    mit den wichtigsten Daten aller AVRs, die man auch nach der nöigen Spannung sortieren kann. Die meisten der 1,8V-Typen kommen gerade erst auf den Markt und sind noch kaum erhältlich.
    Erde
    Aus 1V mehr machen Aufwärtswandler, entweder als Ladungspumpe (-> google, elektronikkompendium, www.sprut.de) oder Schaltregler (->google, elektronikkompendium, www.sprut.de). Bei der geringen Spannung musst Du die aber diskret aufbauen.
