Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Atmel-Anfänger sucht Hilfe
    Also ich möchte mich zu aller erst mal vorstellen:
    Ich bin knapp über 18 und habe durch die Schule zu den Microcontrollern gefunden.
    Zudem bin ich leidenschaftlicher Case-Modder und will in meinen PC ein Lauflicht einbauen. Da es mir aber um den AVR controller geht hoffe ich nich zu viel Bild   zu bekommen ^_^
    Ich möchte nun folgende Schaltung realisieren:
    - Ein 12 kanal Lauflicht, bei dem jede LED einzeln ansteuerbar ist
    - 3 Taster (Mode, Up, Down)
    - Mode wechselt zwischen Geschwindigkeit und Art des Lauflichts (z.B.
    "Knight Rider" -> "normal" -> ...)
    - Mit Up/Down kann man die Geschwindigkeit anpassen und zwischen
    den Lauflichtarten hin und herspringen
    - 7-Segment Anzeige um zu sehen in welchem Modus man ist (der kleine
    Punkt "An" oder "Aus") und auf welcher Stufe (vom Modus) man sich
    befindet (Ziffern 1-9)
    Später möchte ich die Platine aber vielleicht "recyclen" Bild   und dann jeden
    Port einzeln ansteuern können.
    Noch zur Erklärung meiner Schaltung:
    - An die 34-Polige Stifteleiste kommt ein altes Floppykabel an dem alle
    LEDs und die 7-Segment Anzeige hängen.
    - An die 2-Poligen Stifteleisten kommt jeweils 1 Taster
    - An den 4-Poligen stecker kommen 12 V dran (ja, ich hätte auch 5V vom
    PC nehmen können aber ich will ja eventuell "recyclen"
    - Die 8-Poligen Stifteleisten sind auch für den "Recyclingvorgang" da
    - Der 10-Polige Wannenstecker ist für das ISP Programmierkabel
    - Die tausend Transistoren musste ich dranmachen, da ich keine 2x
    74LS07 oder sonstige Treiberstufen so drangebracht hab, dass ich
    auchnoch kreuzungsfrei routen konnte
    - Wie groß die Vorwiderstände für die LEDs sein müssen weiss ich noch
    net, weil ich noch über Passende LEDs nachdenken muss (Farbe)
    Aber es sollen auf jeden Fall ultrahelle LEDs werden.
    Ich wüsste jetzt gern was ihr von meinem Entwurf haltet, weil ich möglichst
    noch morgen die Teile bestellen will. Bild
    Ich hab aber notfalls auch länger Zeit Bild
    Vielen Dank schonmal an alle die mir helfen Fehler zu finden und zu vermeiden
    Greetz vom Essig
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken lauflicht_feddisch__board_.jpg   lauflicht_feddisch.jpg
    Raum Augsburg - Ulm
    findest du das nicht ein "bisschen" übertrieben ? einen mega323 für ein lauflicht ?
    wenn du das als experimentierboard baust dann ok ..... aber für dein vorhaben reicht doch ein mega8 @ 1 MHz
    Südpfalz
    zu groß gibts net.
    Was mir aufgefallen ist ... Masseflächen fehlen auf der Leiterplatte.
    Spart Ätzmittel und verbessert die EMV-Eigenschaften von
    DIgitalschaltungen.
    Die ARef legste auf Vcc ... ich bin davon abgekommen die fest zu
    verdrahten, weil ich bei verschiedenen Projekten im Nachhinein
    die ändern mußte und dann Leiterbahnen aufstemmte usw.
    Ich würd n Jumper zum trennen vorsehen, muß aber nicht.
    Die Basen der Transistoren an PortA würd ich auch jumpern ...
    oder wenigstens 1-2 , dann kannste auch den AD-Wandler des µC für
    Experimente nutzen ... beispiel Aussteuerungsanzeige auf LEDs oder
    Voltmeter.
    Auch ein nettes Thema, du könntest die Basen der Treibertransistoren
    auf einen gemeinsamen Punkt führen und von dort aus mit nem
    Leistungstransistor gegen GND schalten. An die Basis von letzerem
    hängste dann PD7 (OC2) und schon kannste dein LAuflicht per PWM dimmen. War nur so ein Gedanke
    Danke erstmal
    Also die Fläche hab ich drin ich wollte die blos der Übersichtlichkeit net mitposten.
    Das mit der PWM is ne geile Idee danke! danke! danke! tausend dank!!! ^_^
    Ich hab jetzt alle transistoren rausgerupft und 2x ULM2003A reingemacht
    Das mit den Jumpern is au ne Gute idee also wer ich jetzt alles zum jumpern machen...
    Vielen Dank für die Kommentare!!!
    Südpfalz
    kein prob, dafür gibts Foren
    verjumper dich aber nicht Bild
