Am besten so um die 0,3uF MKT (oder Kunststoffolienkondensatoren) mit niedriger Induktivität
Den Kondensator der oben links auf meinem Bild zu erkennen ist hatte ich auch bei den Versuchen ohne Transistor in der Schaltung auf dem Experimentierboard drin. Wenn ich mich nicht ml wieder völlig vertan habe, müste das eigentlich ein Folienkondensator mit 330nF sein.
und einen Elko mit 10uF, Tantal ist das beste, muß aber nicht sein.
Den habe ich allerdings noch nicht probiert.
Ich werde nochmal alles durchprobieren und berichten.
Danach will ich dann aber den Photonenantrieb ausprobieren Bild
