Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Überwachen div. Versorgungsspannungen DRINGEND HILFE BITTE
    Liebe Forum Members!
    Ich möchte eine Schaltung entwickeln die 5 Versorgungsspannungen überwachen soll. Diese Spannungen liegen im Bereich von 2,5 bis 5 Volt.
    Ebenso verwende ich eine serielle Schnittstelle RS232 mit der man eine Schwelle eingeben können soll zb 3 V. Wenn die Input Spannungen die vorgegebene Schwelle unterschreiten soll eine Meldung am PC ausgegeben werden können.
    Selbst hab ich mir überlegt, dass man die 5 Inputspannungen mittels eines ADC umwandeln könnte und dann über einen PIC auswerten könnte.
    Ich habe da an einen 8 bit AD wandler gedacht jedoch hab ich gesehen, dass es auch PIC s gibt die AD Wandler (BSP PIC16LF870P) includiert haben.
    Vielleicht kann mir jemand bei der geeigneten auswahl des AD Wandlers oder PIC helfen.
    danke im vorhinein
    Hallo poio!
    Ich kann Dir nur allgemein helfen. Bei der Auswahl eines PICs muss man zuerst ein paar Sachen festlegen:
    1. Benötigte max. Taktfrequenz.
    2. Grösse des benötigten RAMs.
    3. Grösse des benötigten Programmspeichers.
    4. Typ und Anzahl der benötigten Analogeingänge (Komparator, multiplexed AD Wandler, ...)
    5. Anzahl der benötigten I/O Ports/Pins.
    6. Benötigte Schnittstellen (seriell, paralell, I²C, SPI, USB, ....)
    Wichtig ist auch ob der gewählte Typ beschaffbar ist.
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Hallo poio,
    Du solltest bei der Auswahl des PIC darauf achten, daß er eine USART (serielle Schnittstelle) und genügend AD-Eingänge hat.
    Auf der Homepage von Microchip kannst Du unter 'PICmicro® Microcontrollers' was Passendes aussuchen.
    Unter http://www.domnick-elektronik.de/picasm.htm findest Du Beispiele für eine Kommunikation mit der RS232 und das Einlesen von AD-Eingängen.
    MfG Karl-Heinz
    Danke dass ihr mir geholfen habt ich bin euch sehr dankbar
