Ergebnis 1 bis 10 von 390
Thema: Rasenrobo mit Induktionsschleife, Schaltbilder, Hallsensor
Baum-Darstellung
    @ozett,
    hast vor kurzem nach Codeschnitzel gefragt um die Sensoren auszuwerten:
    Do
    Dein Programm
    B0 = S0 : B1 = S1 : B2 = S2 : B3 = S3
    B0 = B0 + S0 : B1 = B1 + S1 : B2 = B2 + S2 : B3 = B3 + S3
    B0 = B0 / 2 : B1 = B1 / 2 : B2 = B2 / 2 : B3 = B3 / 2
    Ms0 = B0 + 100 : Ms1 = B1 + 100 : Ms2 = B2 + 100 : Ms3 = B3 + 100
    Ss0 = B0 - 100 : Ss1 = B1 - 100 : Ss2 = B2 - 100 : Ss3 = B3 - 100
    For I = 1 To 4500
       Svr = S0
          If Svr > Ms0 Or Svr < Ss0 Then
          Svr = S0 : Shl = S1 : Shr = S2 : Svl = S3 : Exit For
          End If
       Shl = S1 :
          If Shl > Ms1 Or Shl < Ss1 Then
         End If
       Shr = S2 :
          If Shr > Ms2 Or Shr < Ss2 Then
          End If
       Svl = S3
          If Svl > Ms3 Or Svl < Ss3 Then
          End If
    Next
    If i >=4500 then Notaus
    Svr = Svr - B0
    Shl = Shl - B1
    Shr = Shr - B2
    Svl = Svl - B3
    Dein Programm
    Loop
    S0 bis S3 sind die per ADC gemessenen Sensorenwerte. Die Bs sind Mittelwerte um die Streuung etwas zu reduzieren. Tritt zum Zeitpunkt der For:next Schleife ein Spike auf, wird von einem der Sensoren dieser Mittelwert über- oder unterschritten. Daraufhin werden alle Sensorenwerte währen des Spikes erfaßt und die For-Next Schleife verlassen. Das Timing ist also wichtig, auf dass ein spike währen der for-Next-Schleife auftritt. Ist aber nicht kompliziert. Die Schleife gibt bei mir alle 0,2 sec einen Spike ab. Die For-Next-Schleife läuft die 500 etwa in 0,5 sec durch. Das restliche Programm braucht etwa 0,15 sec. So wird also ein Spike abgefangen. Kommt kein spike, läuft i bis 500 (nach 0,5 sec) und es ist klar, dass die Schleife ausgefallen sein muß.
    Grüße
    Christian
    Geändert von Christian H (10.07.2013 um 20:21 Uhr)
