Seite 4 von 39 ErsteErste ... 2345614 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 390
Thema: Rasenrobo mit Induktionsschleife, Schaltbilder, Hallsensor
  1. #31
    W I C H T I G E R N A C H T R A G E
    bei Nachbau des Induktionsgenerators durch Tuxman hat sich herausgestellt, dass der BS170 die hohen Ströme nicht verträgt.
    Geeignet wäre z.B. ein IRL3803 (Conrad oder Reichelt) als N-Kanal MOSFET
    Christian
  2. #32
    Hi Christian,
    wieweit bist du bereits mit deinen DGPS?
    Ich mache gerade an der Kombination Leitdraht als Sicherung und normalen GPS rum. Meine Wiederholgenauigkeit liegt bei 2m Radius zum Ziel je nach Position.
    Vieleicht kannst du mal deine Erfahrung berichten.
    Videos findes du auf meiner Homepage unter Projekte SSR1
    Bye Ulli
  3. #33
    uwe.arzt
    Zitat Zitat von Sommer
    Hi Christian,
    Würde mich auch interessieren Bild  . BTW: Ein interessanter Link zum Thema (mit Software) ist:
    http://home.comcast.net/~precision-gps/
    Und dann hätte ich noch ne Frage: Wo kriegt man denn Ersatzteile vom Automower her? Mich würde die Mähsichel interessieren, das ist auch ein Teil, das ich lieber nicht selber fertige Bild
    Viele Grüße Uwe
  4. #34
    Weilburg
    Findest du bei www.automower.de im online-shop
    Messerscheibe kompl. AM-G2 Preis: € 15,50 Bild
    Ich habe aber keine Ahnung ob die Gleitscheibe auch dabei ist. Bild
    Prostetnic Vogon Jeltz
    2B | ~2B, That is the Question?
    The Answer is FF!
  5. #35
    Neuer Benutzer
    Versuche Begrenzungsschleife
    Hallo Robo-Fans,
    ich lese hier schon eine Weile mit und will mir auch einen Räsenmäh-Roboter bauen. Angesichts der Preise für die Fertiggeräte ist der Ehrgeiz geweckt, und einen Selbstbau-Robby kann man wenigstens mit eigenen Mitteln reparieren (und optimieren).
    Mein Konzept steht eigentlich schon fest, er soll in etwa so aussehen wie der Ambrogio 200, also das Messer zwischen den Antriebsrädern und 2 Lenkrollen. Dann noch Kompass, Regensensor, Lagesensor und Kollisionsdetektor mit Schlauch und Drucksensor. Ladestation am besten auch noch...
    Durch die Erfolge und Probleme im Bezug auf die Realisierung der Begrenzungsschleife im Forum habe ich mal einen Testaufbau gemacht:
    Als Impulsgeber habe ich einen CD 40106 (6-fach Inverter mit Schmitt-Trigger) verwendet, dieser erzeugt (mit passender Beschaltung) ca. 2 kHz mit 1% Pulsbreite. Damit steuere ich einen BUZ11 (lag gerade herum), daran hängt direkt die Schleife (habe ca. 10*10 Meter flach im Garten ausgelegt). Die Speisespannung (12V) ist mit einem dicken Elko gepuffert. Die mittlere Stromaufnahme liegt bei 50 mA, und der Spitzenstrom im Draht bei ca. 3 Ampere. Parallel zur Schleife liegt noch eine Freilaufdiode (1N4007).
    Dann habe ich mit einer alten Ferritantenne, einer Diode (1N414 Bild   und einem 100nF Kondensator ein einfaches Feldstärkemessgerät gebaut und bin die Schleife abgewandert. Antenne senkrecht, und Abstand der Unterkante Antenne zum Boden konstant 10 cm. Innerhalb der Schleife habe ich wenige mV gemessen, nahe an der Schleife wurden es ca. 150 mV, und genau darüber 0 mV. Ausserhalb der Schleife konnte ich nichts messen, bei umgedrehter Antenne wieder einige zig mV.
    Dann habe ich eine 2. Diode antiparallel zur ersten gesetzt. Nun konnte ich innerhalb der Schleife eine pos. Spannung messen, und ausserhalb eine negative. Maximalwerte je ca. 150 mV.
    Zu guter Letzt habe ich das Ganze am "kalten Ende" auf 2,5 Volt Potential angehoben und an einen Analogeingang meines uC-Boards (PIC, selbstgestrickt) gelegt. Damit konnte ich wunderbar die Position (innerhalb, darüber, ausserhalb) feststellen, 10 Bit Auflösung bei 5V Referenz reichen dicke aus.
    Ich habe dann noch einen grossen DC-Motor laufen lassen und nahe an die Antenne gebracht. erst unter ca. 3 cm Abstand konnte man eine Änderung des Messergebnisses feststellen.
    Ergebnis: Begrenzungsschleife funzt mit einfachsten Mitteln, die Verstärkerstufe auf der Empfängerseite kann man sich sparen, wenn die Antenne entsprechend empfindlich ist. Durch die Gleichrichtung entfällt zusätzlich die zeitkritische A/D-Routine.
    Ich hoffe, der eine oder andere kann mit meiner Beschreibung was anfangen - ich werde diese Schaltung für meinen Robby übernehmen. Momentan Suche ich gerade die Mechanik-Teile für den Bot zusammen, vielleicht wird's ja diese Saison noch was mit den ersten Mähversuchen. Bei Gelegenheit gibt's auch Fotos...
    Gruß Christian S.
  6. #36
    Das ist schön, dass mit so einfachen Mitteln etwas geht.
    Du kannst ja vielleicht später noch etwas mehr zu den Daten der Schleife (eine Windung?) und zur Ferritantenne: Größe, Windungen, Resonanzfrequenz(?) sagen.
    bin begeistert!
    bitte auch Bilder (Oszi ?), Schaltplan.
    Was ich noch nicht verstanden habe:
    Wie unterscheidet der ADC eine positive von einer negativ induzierten Spannung?
    Der Bereich des ADC reicht doch von 0 - 256 oder von 0 - 1024...
    Analog bin ich die reinste Null!!! Bild   Bild
    mit fragendem Gruß, Bild
    Klingon77
  8. #38
    er hebt die Spannung mit 2,5V an, das heißt innerhal der Schleife hat er + etwa 150mV zu den 2,5V und ausserhalb eben 2,5V - 0.15mV.
    Hab ich bereits vor einiger Zeit auch so gemacht, geht hervorragend.
    Gruß Ulli
  9. #39
    hi Sommer,
    das bedeutet auf einen 8Bit ADC:
    + = 128 zuzüglich dem Wert von 0,15V
    - = 128 abzüglich dem Wert von 0,15 V
    so einfach ist das?
    Danke! Wieder was gelernt!!
    Gruß, Klingon77
  10. #40
    genau richtig!
    Jedoch würde ich nicht unter einen 10Bit ADC gehen.
    Sonst hast du ja nur 20mV pro Step zu verfügung, also eine etwas kleine Auflösung der Werte. Zur Not gehts aber auch!
    Gruß Ulli
