Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Verständnissproblem kty10 an atmega16
    ich habe google und das forum schon durchsucht, aber nirgends eine antwort auf mein problem erhalten.
    ich habe ein kty10 Temperatursensor an meinen ADC gehangen.
    aufbau: 5V -> R -> ADC -> Kty10 ->GND
    Habe das mal schnell mit nem 2200ohm vorwiderstand ausgerechnet und da müssten am adc ca 2,62V ankommen. das passt auch.
    in meinem zimmer sind 21° (Kty = 2003ohm), zeigt der adc ca 896 an. wenn ich den sensor in der hand halte, steigt er auf 901. das sind 5 schritte, bei 0,0048V auf lösung sind das aber nicht viel, oder???? das wären ja pro schritt 3°, ne ziehmlich bescheidene auflösung.
    wie kann ich das verbessern????
    Ach ja Aref liegt bei 5V. (bit wandler also max 1023.
    hier mal mein testprogramm (ist noch nicht speziell für temperatur sondern zeigt erstmal nur die spannung an). ausserdem hat es noch ne leuchtbalkenanzeige. so mal als test.
    $regfile = "m16def.dat"
    $crystal = 8000000
    '******************* AD-Wandler ***********************
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Internal
    '******************* LCD Display **********************
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.3 , Db5 = Portd.4 , Db6 = Portd.5 , Db7 = Portd.6 , E = Portd.2 , Rs = Portd.0
    Config Lcdbus = 4
    Config Lcd = 16 * 2
    Config Portc = Output
    Portc = &B11100111
    Start Adc
    Dim Wert As Word , Channel As Byte , Spannung As Single
    Channel = 0
    Do
    Wert = Getadc(channel)
    Spannung = Wert * 0.0048875855
    Cls
    Locate 1 , 1
    Lcd "Volt: " ; Spannung ; " V";
    Locate 2 , 1
    Lcd "ADC: " ; Wert ;
    If Spannung => 0.625 Then
          Portc.0 = 0
       Else
          Portc.0 = 1
    End If
    If Spannung => 1.25 Then
          Portc.1 = 0
       Else
           Portc.1 = 1
    End If
    If Spannung => 1.875 Then
          Portc.2 = 0
       Else
           Portc.2 = 1
    End If
    If Spannung => 2.5 Then
          Portc.3 = 0
       Else
           Portc.3 = 1
    End If
    If Spannung => 3.125 Then
          Portc.4 = 0
       Else
           Portc.4 = 1
    End If
    If Spannung => 3.75 Then
          Portc.5 = 0
       Else
           Portc.5 = 1
    End If
    If Spannung => 4.375 Then
          Portc.6 = 0
       Else
           Portc.6 = 1
    End If
    If Spannung => 4.95 Then
          Portc.7 = 0
       Else
           Portc.7 = 1
    End If
    Waitms 500
    Loop
    End
    thx for help
    Unser Wissen ist ein Tropfen, unser Unwissen ist wie ein Ozean.
    Sir Isaac Newton
    Wurde in https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...rag.php?t=7810 ausgiebig diskutiert - bei 2,2k kommt man wohl auf 8,5mV/K, ein bisschen dürftig für einen ADC mit 4,8mV Schrittweite.
    Düsseldorf
    Yo,das läst sich noch verbessern.
    Für den einfachen Teilerbetrieb nutze ich gerne den KTY81-210 mit 2000 Ohm bei 25° mit einem Teiilerwiderstand von 2.7k
    Damit kommt man gut auf 1° Auflösung im bereich von 10-70°C wenn man die Tabellenwerte als Stützpunkte nimmt und dazwischen Mittelt.
    Für mehr Geneuigkeit ist dann aber ein Messverstärker fällig (OP-Schaltung)
    Ratber
