Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Signale
    Signale
    Was sind das für Signale die z.B. ein MP3 Player an die Kopfhörer sendet?
    René
    Zweimal Masse (0 Volt), einmal das Audiosignal für rechts (Das Signal sollte genau so aussehen wie das Schallsignal, das aus dem Kopfhörer herauskommt), und das Audiosignal für links (Ist halt das gleiche wie für rechts, aber halt das was das linke Ohr hören soll.)
    Edit: Diese Signale könnten beispielsweise so ausshen wie hier:
    http://www.informatik.uni-mannheim.d...b/audiosig.gif
    Kann man diese Audiosignale messen?
    Wenn ja, womit?
    René
    Frage ist was willst du davon messen?
    Stärke des Signals? Kurvenverlauf?
    Wozu? Wissen das es da ist? Speichern?
    Ich will versuchen so ne art Lichtorgel zu bauen.
    Die signale sollen von einem M-Unit gemessen werden.
    Dann soll das M-Unit je nach signal LED´s ansteuern.
    René
    dann musst du dich mit der AD-Wandlung deiner M-Unit auseinandersetzen, diese kann die Analogen SIgnale in Digitale Werte umrechnen. Diese Werte kannst dud ann dazu heranziehen, um deine Lichtorgel zu bauen.
    Benutzer Stammmitglied Avatar von Tob
    Aber warum hat dan der Klinkerstecker des Kopfhörers nur 3 Kontakte wenn er zweimal Masse und zwei verschiedene Audiosignale überträgt?
    Die beiden Massen liegen auf einem Kontakt zusammen, im Kabel sind sie wieder getrennt.
    Was mich schon lange beschäftigt:
    Man muss ja Tonhöhe und Lautstärke irgendwie in einem Signal unterbringen, oder?
    Ich meine, ein hoher Ton ist ja nicht unbedingt gleichzeitig laut.
    Wie wird das gemacht?
    Shahri
    Südpfalz
    Tonhöhe = Frequenz
    Lautstärke = Amplitude
