Erfahrener Benutzer
Robotik Einstein
erstmal: Sende-Dioden sind hauptsächlich dafür ausgelegt um zu senden. (€dit)
Zum empfangen braucht man was anderes, findest Du wenn Du, zB. bei Reichelt, nach TSOP suchst,
das sind dann solche Empfänger mit denen man die Signale von einer Fernbedienung empfangen kann,
und die Signale werden auch gleich so ausgegeben, damit man das richtige Signal hat, und nicht die Frequenz von zB. 36kHz.
Nachtrag:
Es gibt natürlich auch 'normale' IR-Empfänger das wären dann die Fototransistoren, die gibts unter der Bezeichnung SFH, hier muss man nur nach der richtigen Wellenlänge schauen, damit man auch IR empfängt.
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
