Ergebnis 21 bis 30 von 32
Thema: Mein Clock-Rotator
    Basel
    kannst du noch kurz erklären (Bilder wären auch schön), wie du den Schleifkontakt gebaut hast?
    Und noch was: Hast du noch irgend einen Drehzahlmesser eingebaut, oder geht das auch ohne?
    thx Serge
    Meine neue Roboterhomepage:
    www.roboterwelt.ch.tf <--- Updates folgen
    DD
    Für die Umlaufgeschwindigkeits-Messung benutze ich einen Hallsensor mit einem kleinen Magneten
    Basel
    ahso, und wie funktioniert das genau? Hab bei conrad 2 Artikel unter diesem Suchwort gefunden:
    http://www1.conrad.de/xl/1000_1999/1..._00_FB.EPS.jpg
    http://www1.conrad.de/xl/7000_7999/7..._00_FB.EPS.jpg
    hats damit was zu tun?
    Basel
    huhu^^ Bild
    ich wäre immer noch froh, wenn mir jemand das mit den Hallsensoren kurz erklären könnte, hab da den durchblick noch nicht so^^
    danke
    serge
    Bremen
    ...ist halt ein elektronischer Schalter, der durch ein Magnetfeld angesteuert wird.
    Basel
    also wird an der Motorachse ein magnet angebracht, und der Schalter am uC, und dann wird der Schalter beim "vorbeikommen" des magneten auf 1 geschaltet? Richtig so?
    A, A
    Hall Sensor hat nicht mit dem Akustischen Hall zu tun,
    sondern mit dem Physiker Edwin Herbert Hall (1855-193 Bild  , welcher den sog. Effekt entdeckte.
    Und prinzipiell Ja, der Schalter schaltet (ähnlich wie ein Transistor) durch,
    Am besten VCC über einen Vorwiderstand (RC = 10k) nach Masse.
    RB bzw. die Basisansteuerung würde das Magnetfeld erledigen.
    Schau mal die Transistor Grundschaltungen an:
    https://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Transistor spez. die (einfache) Emitterschaltung.
    Viele Hall-Sensoren funktionieren nur bei einem bestimmten Magnetpol (Nord oder Süd) bzw. dessen Magnetfeld-Änderung, wenn der vorbeikommt. Es ist also auch die Lage des Magnetfeldes óder die spez. Art des Sensors nicht unwichtig.
    Gruss
    Basel
    will sagen, dass ich das mit nem Bipolaren Hallsensor bewerkstelligen kann?
    Schaut bei Conrad so aus:
    BIPOLARER HALLSENSOR
    ob der sensor dann auf Nord oder Süd reagiert, lässt sich dann ja ausprobieren.
  9. #29
    Aarau
    @ Roboter n00b
    Ich hoffe ich bin noch nicht zu spät mit den Bildern Bild   hatte leider in letzter zeit nicht sehr viel zeit mich mit der Robotik zu befassen... hast du dir schon so ein clock rotator gebastelt? hier noch die bilder der Stromübertragung:
    für den Pluspol:
    für den Minuspol(geht über die Motorwelle):
    Basel
    thx für die Bilder, ich hab mein rotator noch nicht gebaut. Noch eine Frage: Muss man speziell helle LEDs verwenden oder genügen normale?
    thx Serge
