Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Mono D 1,2V 9Ah - Reihenschaltung
    Nur wie bekomme ich diese Werte im 5V Pegel?
    Könnte man die 12V um genau 7V verringern, und dann zB:
    8 - 5,0 V
    7 - 4,8 V
    6 - 4,6 V
    5 - 4,4 V
    4 - 4,2 V
    3 - 4,0 V
    2 - 3,8 V
    1 - 3,6 V
    0 - 3,5 V
    Ist das so richtig oder geht das ganz anders?
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Wie wäre es mit einem einfachen Spannungsteiler aus 2 Widerständen 10k und 4,7k. Wenn 'oben' 14,7V anliegen, sind in der 'Mitte' 4,7V.
    Du kannst die Widerstände auch so auslegen, daß bei 12V oben 5V in der Mitte anliegen oder gleich ein Trimmpoti nehmen.
    MfG Karl-Heinz
    Danke, nur leider kenne ich mich mit so etwas überhaupt nicht aus. Und schon gar nicht mit Berechnungen.
    Ostfriesland
    Kalledom hat völlig recht - du brauchst dafür einen einstellbaren (kalibrierbaren) Spannungsteiler. Am besten realisierst Du das so :
    R1=R2=10 kOhm
    R3=100 kOhm
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken spateil.gif
    @xtw
    100kOhm ist meiner Meinung nach zu hochohmig, Eingangswiderstand und Eingangskapazität des ADC-Pins nehmen Einfluß, Störungen können in die Messungen mit eingehen und die Schaltung mit dem Finger berühren darf man auch nicht. Das Verhältnis zu den 2 Festwiderständen ist mit Faktor 10 etwas 'überdimensional'.
    Das Trimmpoti würde ich mit 10...25kOhm ansetzen.
    MfG Karl-Heinz
    Erde
    Quellimpedanz für den ADC Eingang lt. Datenblatt beim ATMega8/168/... soll nicht mehr als 10kOhm betragen.
    Ostfriesland
    Bestens, danke fürs Datenblattblättern, also werden wir für Händler konkreter : R1=R2= 1 kOhm, R3=5 kOhm.
    Erde
    Richtig!
    Am besten dann noch am Mittelabgriff des Potis einen 100nF Kondensator nach GND zur Entkopplung der Referenzspannung von der Betriebsspannung, sowie eine 47uH Spule zwischen Vcc und AVcc
    So, danke erstmal. Ich habe noch nie mit einem Spannungsteiler gearbeitet.
    Ich baue also die Schaltung auf, hänge 12V an und stelle den Trimmpoti so ein, dass genau 5,00V am A/D-Port liegen.
    Habe ich das so richtig verstanden? Aber wie sieht es dann mit dem Verhältnis aus? Sind dann 11V nach dem Spannungsteiler noch 4V?
    Ich würde das Trimmpoti so einstellen, daß erst bei 15V Batterie-Spannung die 5V am A/D-Eingang anliegen, damit die Batterie-Spannung auch noch etwas höher werden darf als 12V. Bei 12V Batterie wären das genau 4V ADC.
    Für 15V Batterie-Spannung = 5V ADC-Spannung hast Du bei 8 Bit = 256 Stufen / Schritte. Wenn das nicht reicht, um 10,5V genau zu erfassen ?
    MfG Karl-Heinz
