Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: eagle: vcc, vcc/2, vee ??
    Zürich
    Hallo Zusammen
    Ich habe da ein kleines Problem mit dem eagle.
    Es ist so: Ich möchte auf einer Platine zwei getrennte Stromversorgungsnetz. Mit dem gleichen Ground natürlich. Eines das auf +5V läuft für einen AVR, den MAX232 und eines, das über einen eigenen Spannungsstabilisator auf ca. +16v läuft für den XR2211 und den XR 2206.
    Das Problem ist nun, was für Netze, dass ich dafür verwenden muss. Der MAX232 aus der Lib, die ich benutze häng seinen Versorgungspin automatisch an VCC und die XR* auch. Die sollen ja aber gerade auf verschiedenen Netzen laufen. Wie krieg ich das hin? Muss ich mir dafür wirklich eine eigene Lib machen, in welcher ich diese nicht fest mit dem VCC verlinke?
    Noch was: Was heissen die Abkürzungen VCC und VEE eigentlich? Bild
    Danke für eure Hilfe!
    cumi
    Ich mach es immer so wenn ich 2 Spannungen oder mehr hab, mach ich ein Ground (teils auch noch ein Pgnd = powerground) und dann ein vcc mit namen 5V eines mit 15v etc und dann einfach die Teile verbinden. Im Anhang ein kleines Beispiel
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken sup.jpg
    Zürich
    wie bekommst du die Pwr-Anschlüsse vom MAX? wenn ich ADD und dann der MAX232 aus der original maxim-lib einfüge habe ich nur den (auf deiner Zeichnugn) rechten Teil.
    mit INVOKE auf den schon eingefügen Teil klicken...
    Zürich
    ok, super, funktioniert, wieso auch nicht.. Bild
    also dann hänge ich jetzt nirgens mehr vcc an sondern überall +5v und +15v, oder?
    exakt!...........
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    stuttgart
    wie bekomme ich denn allgemein diese GND / VCC Symbole hin, oder so Pfeile wo ein Signal weggeht und woanders wieder rauskommt ...
    meine projekte: robotik.dyyyh
    Die sind in der Lib supply1
    Zürich
    einfach das kommando add eingeben und dann mal nach vcc suchen. dann solltest du ein vcc bekommen?
    Oder wo liegt genau das problem?
    Südhessen
    Ich suche immer nach *VCC* oder *GND*, da bekommt man eine ordentliche Auswahl.
