Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Mehrere Pins als Ausgang zusammenfassen ?
    GRAZ
    Hallo Leute
    Ich möchte mit dem AVR (Tiny oder Mega ein Relais treiben.
    Es soll ein ganz einfacher Aufbau werden.
    Könnte man dazu z.B. mehrere Pins (1 Port) als Ausgang zusammenschalten, damit man mehr Ausgangsstom ziehen kann (Relais) (z.B. 50mA) ?
    (Pins ziehen gegen Masse)
    Ich weis, nicht ein schöne Lösung, aber ginge das auf Dauer gut ?
    Hat das schon mal wer gemacht ?
    l.G. Roberto
    Hallo, Steirer ! Die Spezialisten werde sich wohl gleich melden.
    Ich würde die Pins über Dioden zusammenschließen, (Kathoden -> Pin, Anoden zusammengeschlossen)
    dann sollte das kein Problem machen, denk' ich mir.
    mfg robert
    Bayern
    Hallo Roberto,
    denke das es kein Problem ist, solang die Port gleich konfiguriert und initialisiert werden, haben sie gleiches Potential.
    Ein Schaltplan des Mega würde mehr Gewissheit bringen.
    Falls niemend einen hat, wäre PicNick´s Vorschlag ne sichere Lösung.
    Die Lösung ist nicht gerade sehr elegant, aber zweckmäßig...
    ### Silvio ###
    Ansonsten halt nen Transistor (als Schalter) an den Pin klemmen ... das dürfte die elegantere Lösung sein.
    Grüße,
    da Hanni.
    Möcht noch den Vorschlag von Hanni unterstützen. Wenn dann was abraucht, isses nur der Transistor. Und für den kann man einen beliebigen Büffel (3055 oder so) einsetzen. Der Schaltungsaufwand ist minimal.
    mfg robert
    Laut Datenblatt dürfen die Versorgungspins bis 200mA führen. Wer diese Grenze auch nur ansatzweise erreicht, sollte am besten sein Design noch mal ganz von vorne anfangen. Ein Relais treibt man mit einem Transistor oder einem geeigneten Treiber-IC, aber nicht mit einem Portausgang. Prinzipiell könnte man die schon einfach parallel schalten, dann darfst Du aber keinen Softwarefehler machen, unter keinen Umständen. Und wenn Du mit Dioden anfängst, wäre der Transistor wohl die weniger bauteileintensive Lösung.
    GRAZ
    Ok, sehe ich ein
    BC547 und 5K Widerstand müsste drin sein .
    (Dazu noch Diode für Relais)
    l.G. Roberto
    Hallo Roberto,
    welche Last soll denn mit dem Relais geschaltet werden? Wenn es nicht mehr als 0,4 A bei 100 Volt sind, kannst du auch ein Reedrelais verwenden. Das braucht nur 10 mA und bei Reichelt kostet es mal grade 1,15€ mit eingebauter Schutzdiode (1,05€ ohne). Das kannst du problemlos an jeden Port hängen.
    felack
