Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Lcd Menü
    Gratkorn
    Lcd Menü
    Hallo an alle
    Ich entwickle derzeit eine umfangereiche Messstation. Dafür brauche ich ein Menü. Ich hab 2 Taster zu Verfügung und einen Drehschalter für die Einstellungen.
    Die 2 Taster hab folgende Aufgabe: Taster 1: Return/Next Menue
    Taster 2: Back/Previous Menue
    Für die Messstation brauche ich ein Einstellungsmenüe, in dem ich alle Konfigurationen vornehemen kann. Ich muss auf jeden Fall zwischen den einzelnen hin und her blättern können. zB ich bin gerade im Menü 3. Dann muss ich auf das Menü 2 und auf das Menü 4 blätern können (über die 2 Taster)
    Als Mikrocontroller verwende ich einen Atmega168. Der aht doch auf jedem Pin einen Pinchange Interrupt. Ich hab mir gedacht, die beiden Tastter wirken als Interrupts. Beim Interrupt für Taster 1 (enter) soll eine ISR ausgeführt werden, und eine Menüvariable inkrementiert werden. Beim Interrupt des Tasters 2 soll die Variable dekrementiert werden.
    Nun muss ich doch aber immer ein passendes Menü aufrufen. Ich hätte mir gedacht, ich könnte ein Array von Menüs machen zB menue[10]. Dann soll immer das Menü menue[menue_variable]ausgeführt werden.
    Nur wie schaut der Syntax zu einem Array von Funktionen aus??
    Kann das in C so funktionieren. Beziehungsweise ist das sinnvoll so zu programmieren?
    Danke im Voraus
    Gruß Robert
    Hallo Razor,
    Taster oder Schalter direkt Interrupts auslösen zu lassen ist keine besonders
    gute Idee, da die immer prellen und Du deshalb bei jedem Tastendruck immer ein
    paar Menüpunkte weiterspringen würdest.
    Um Deine andere Frage zu beantworten:
    Ja, man kann in C Arrays von Funktionszeigern anlegen und es ist vermutlich in
    Deinem Fall auch sinnvoll. (soweit ich das jetzt beurteilen kann)
    Ohne Gewähr:
    callbacks ist ein Array von 10 Funktionszeigern auf Funktionen, die
    einen int und einen char als Parameter erwarten und einen int zurückgeben.
    int (*callbacks[10])(int, char);
    alternativ und oft leichter lesbar kann man den einzelnen Funktionszeiger
    als neuen Typ via Typedef definieren und den neuen Typ dann wie jeden
    anderen verwenden...
    typedef int (*callback_t)(int, char);
    callback_t callbacks[10];
    Alle Klarheiten beseitigt?
    Grüße,
    Hans
    Eintragen und Roboternetz-User in der Nähe finden: http://www.frappr.com/roboternetz
    Gratkorn
    Hallo Hans
    Kann ich das so machen?
    void (*lcd_menu[10] (void)
    lcd_menu[0] = uart_menu(); //Zb
    (*lcd_menu[0])(); //Funktionausfruf
    Dann verknüpfe ich zB bei der menu_init alle Funktionen mit den dazugehörigen Zeigern??
    Gruß Robert
    schau mer mal Bild
    /* da fehlt doch eine Klammer ;) */
    /* keine Klammer hinter dem Funktionsnamen, sonst wird die Funktion aufgerufen! */
    /* der stimmt */
    Das Verknüpfen in der init-Methode kannst Du Dir sparen, wenn Du folgendes schreibst:
    void (*lcd_menu[10])(void) = { uart_menu, luftdruck_menu, foobar_menu, ... };
    Lesestoff:
    http://www.newty.de/fpt/index.html und ausserdem
    http://www.mikrocontroller.net/artic....29Entprellung
    Grüße,
    Hans
    Gratkorn
    Hallo Hans
    Kann ich auch einen 2 Dimensionales Funktionspiterarray deklarieren??
    zB
    void (*lcd_menue[5][5]) (void) = {{uart_menue, timer_menue,...},
                                                       {i2c_menue, eeprom_menue,..},
                                                        {3. Ebene,...},
                                                        {4. Ebene,...},
                                                        {5. Ebene,...}};
    (*lcd_menue[0][1])(); //i3c_menue
    Funktioniert das so?
    Gruß Robert
    Bayern
    Servus beinand!
    Ich habe meine Menüführung immer so gelöst:
    zwei Globale Variablen: MUNUE_NR und DRAW.
    MUNUE_NR bestimmt das aktuelle menu.
    Meißt muss man ja nur das Display einmal mit dem aktuellen Menü
    beschreiben. Das macht die DRAW-Variable. Ändert man das Menü,
    setzt man DRAW auf >0 (zB 1 ). Die entsprechende Menüfunktion erkennt das und beschreibt das
    LCD und setzt dabei DRAW wieder auf 0:
    Die Funktion MENUE() führst du dauernd aus!
    Diese bestimmt das momenthan ausgewählte Menü.
    uint8_t MENUE_NR=0;
    uint8_t DRAW=1;
    void MENUE( void ){
    	switch( MENUE_NR){
    		case 0 MENUE_HAUPT();		break;
    		case 1 MENUE_LCD();		break;
    		case 2 MENUE_CONFIG();		break;
    		case 3 MENUE_SAMPLE();		break;
    		case 4 MENUE_TIMER();		break;
    void MENUE_HAUPT( void ){
    	if(DRAW){
    		//Zeichne das menü auf den Bildschirm
    		DRAW=0;
    	// hier kannst du sachen ausführen, die im menue gemacht werden müssen
    void MENUE_LCD( void ){
    	if(DRAW){
    		DRAW=0;
    usw....
    Gruß,
    Franz
    Hi Robert,
    klar kann das so funktionieren. Allerdings musst Du schön langsam aufpassen,
    dass Du in einem Jahr noch durchsteigst, wenn Du Dir den Code ansiehst.
    Grüße,
    Hans
    Gratkorn
    Hallo an alle
    Ich melde mich nun hier wieder einmal. Ein bisschen Zeit nach all dem Stress in der Schule...
    Das hab nun verstanden. Ich möchte es aber nun so realisioeren, dass es Verzweigungen gibt.
    Wenn ich zum Beisoiel ins Speichermediummenü gehe, dann möchte ich zB UART oder Speicherkarte auswählen. Wenn UART --> Baudrate.
    Wie kann ich sole Verzweigungen am besten realisieren??
    Danke im Voraus
    Gruß Robert
    Gratkorn
    Weiß denn keiner was dazu?
    Bayern
    Die verzweigungen kannst du genau nach dem selben Prinzip machen.
    Mit der selben Menue-Varible. Du springst halt dann vom haptmenue, welches die nummer 1 hat, ins menue Speicherkarte (Nr.10).
    Und von dort hast du dann die Buttons
    UART (Nr.20)
    SPI (Nr.21)
    TWI( Nr.22)
    IDE (Nr.23)
    LAN(Nr.24)
    In den jeweiligen Menüpunkten ist immer ein "ZURÜCK" button, welcher einfach die Menüvariable auf den entrsprechenden wert bringt. Also auf das Menü (Im Zweig) zuvor.
    EDIT: Die Möglichkeit mit der Menüvariable ist also fast wie mit hyperlinks zu realisieren. Nur eben einfacher, man braucht nur durch auswahl eines Menübuttons eine einzige Variable zu ändern, um von menü zu menü zu gelangen.
    Also bei UART bewirkt "ZURÜCK", dass die Menüvariable den wert 10 füe "Speicherkarte" annimmt
    Gruß,
    Franz
