Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: daten ins eeprom an einer bestimmten stelle schreiben
    Darmstadt
    immer wenn ich eine eeprom-variable an einer bestimmten stelle definiere, wird diese immer in der speicherstelle hex62 definiert. bsp:
    $regfile = "m32def.dat"
    Dim X As Eram Byte At 10
    X = 150
    End
    trotzdem wird x an der stelle hex62 und nicht an stelle 10 gespeichert!
    kann mir jemand helfen?
    mfg mark
    Die Zuweisung mit AT funktioniert mit EEram (EEprom) Variablen nicht.
    Dafür muss readeeprom und writeeeprom genutzt werden.
    Bitte auch die folgenden Einschränkungen beachten:
    (Aus der Hilfe)
    ERAM variables only can be assigned to SRAM variables, and ERAM variables can be assigned to SRAM variables. You can not use an ERAM variable as you would use a normal variable.
    Dim b as byte, bx as ERAM byte
    B= 1
    Bx=b ' write to EEPROM
    B=bx ' read from EEPROM
    Grüße
    Henrik
