Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: trafos parallel schalten
    also ich hab jetz mal alles parallel geschlossen und mit 0,33Ohm, 4W widerständen versehen. funktioniert soweit also er wird nicht sehr warm, brummt nicht und qualmt auch nicht.
    die trafos wo ich hab sind keine ringkerntrafos. weiß nicht wie die heißen. es sind beide baugleich und die ausgangsspannungen liegen auch relativ nah beieinander. höchsten 0,1V unterschied ist das noch akzeptabel?
    wie kann ich überprüfen ob alles ok ist?
    gruß fabi
    Wenn Du die Spannungsabfälle über den Widerstand misst, kannst Du daraus schon mal die Ausgleichströme ermitteln. Ein paar 10mA machen wohl nichts.
    also hab ein spannungsabfall zwischen 0,000V und 0,001V. und der widerstand ist ja 3,3Ohm
    nach dem ohmschengesetz ist dann I=U/R also I=0,001/3,3 und dann bekomme ich für den strom einen wert um die 3mA raus.
    genauer ist mein messgerät nicht. Bild
    kann ich die trafos so parallel schalten?
    gruß fabi
    edit: ich mein 0,33Ohm
    0,33 Ohm nehme ich an, dann wären 1mV/0,33R=3mA. Das ist nah genug an nichts, so dass eigentlich nichts gegen eine Parallelschaltung spricht.
    Sag mal hast du Wechsel- oder Gleichspannung gemessen?
    Nur um sicherzugehen ^^
    Hmm... kommt Dir das lächerliche eine Millivolt als Differenz zwischen zwei Trafos auch etwas wenig vor? Ich schalte immer mal wieder Wicklungen auf ein und demselben Trafo parallel, aber der Fragesteller hatte ja mehrere Trafos, die er parallel geschaltet hat. Wenn da wirklich nur 1mV Unterschied ist, müssen das wohl Präzisionstrafos sein Bild
    also ich hab wechselspannung gemessen. und es war nur ein 1mV.
    also ich hab jeweils immer links und rechts von einem widerstand gemessen.
    gruß fabi
