Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Beispielcode zum Abhören einer Funkwetterstation -Datalogger
Baum-Darstellung
    Ich habe bei ett-online eine 3 Kanal-Funkwetterstation FWS-100 der Firma Xue Zhi You für ca. 25EUR gekauft. Ein zusätzlicher 2. und 3. Funksensor kostet einzeln 12EUR und misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
    http://www.google.de/search?hl=de&q=...ion&btnG=Suche
    Es entstand die Idee damit einen billigen Datenlogger zu basteln.
    Ich habe in der Wetterstation das Signal vom Empfänger zum Microcontroller abgezweigt und direkt einem Atmega32 zugeführt. Intern wird der 433Mhz Empfänger mit 3 Drähten an die µC der Wetterstation angebunden. (Rot=+ / Gelb=Signal / Schwarz=GND)
    Davon ziehe ich 2 Drähte raus (Signal und GND).
    Das Signal hat einen batterieabhängigen Pegel von ca. 2,5V, so dass ich zur Signalerfassung den Analog Comparator des Atmega genutzt habe. Die Referenzspannung habe ich über den Spannungsabfall einer Diode erzeugt.
    Die Codierung des Signals ist eine Puls-Frequenz-Modulation (d.h. keine Manchester Codierung!).
    Der Comparator erzeugt einen Interrupt, der die Impulsbreite des Signals misst. Dabei dauert eine 0 ca. 1,6ms und eine 1 ca. 3,3ms.
    Graphik zum zeitlichen Verlauf - die Spannungen sind irrelevant
    Der Sender schickt in gewissen Abständen mehrmals 40Bit zum Empfänger nach folgendem Muster:
    CCCCCCCC DDDDTTTT TTTTTTTT BHHHHHHH SSSSSSSS
    C = 8 Bit Channal - Codierung des Senders
    D = 4 Bit laufender Code
    T = 12 Bit Temperatur in 1/10 Grad mit Vorzeichen
    B = 1 Bit Batteriestatus
    H = 7 Bit Luftfeuchtigkeit (0-99%)
    S = 8 Bit invertierte Prüfsumme der ersten 4 Byte
    Programmlänge ca. 1950 Byte:
     'Anbindung einer Funkwetterstation FWS-100 an Atmega
     'Auswertung des Signal (ca. 0-2,5V) mit dem Analog Comparator
     ' AIN0 Eingangspegel um Diode mit Pufferkondensator reduziert
     ' AIN1 direkter Eingang mit 10kohm
     'Codierung mit Puls-Frequenz-Modulation
     $regfile = "m32def.dat"                                    'Die Anweisung bestimmt Controllertyp, hier AVR Mega 32
     $framesize = 32                                            'Stackanweisungen, nicht optimiert
     $swstack = 32
     $hwstack = 64
     $crystal = 16000000                                        'Die Frequenz des verwendeten Quarzes
     $baud = 38400                                              'Die Baudrate für RS232 Ausgabe.
      Config Pina.0 = Output
      Led1 Alias Porta.0
      Porta = 0
      'Pins des LCD-Modules setzen ggf. an eigene Anschlüsse anpassen
      ' Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7 , E = Portc.2 , Rs = Portc.3
      ' Config Lcdmode = Port
      ' Config Lcdbus = 4                                          '4 bit mode
      'Alternativ, da schneller
      $lib "lcd4busy.lib"
      Const _lcdport = Portc
      Const _lcdddr = Ddrc
      Const _lcdin = Pinc
      Const _lcd_e = 2
      Const _lcd_rs = 3
      Const _lcd_rw = 1
      Config Lcd = 20 * 4
      Initlcd
      Cls
      Deflcdchar 1 , 12 , 18 , 18 , 12 , 32 , 32 , 32 , 32      ' LCD Zeichen für °C
      Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024                   'Takt: 64µs
      On Timer0 Timer_irq Nosave                                'Timerüberlauf ISR
      Const Timervorgabe = 0
      Dim Ueberlauf As Byte                                     'wegen Assembler als Byte
      Config Aci = On , Compare = Off , Trigger = Falling
      On Aci Isr_port
       'ACSR=&B00000000
      'Timing
      Const Samples_0_min = 10                                  'Flanke 0 frühestens nach xx Takten
      Const Samples_0_max = 37                                  'Flanke 0 spätestens nach yy Takten
      Const Samples_1_min = 46                                  'Flanke 1 frühestens nach xx Takten
      Const Samples_1_max = 60                                  'Flanke 1 spätestens nach yy Takten
      'Variablen
      Dim Ir_data_tmp(6) As Byte                                'Bitstream mit 1 Byte Reserve
      Dim Ir_bitcount As Byte                                   'Anzahl gelesener bits
      Dim Data_byte As Byte , Data_bit As Byte
      Dim I As Byte , K As Byte
      Dim Timer_old As Byte
      Dim Valid As Bit , Valid_old As Bit
      Dim Value As Bit
      Dim Channel As Byte , Temp As Integer , Humidity As Byte
      Dim Summ As Byte , Batt As Byte
      Dim Ausgabe As Bit , Temp_low As Word
      Dim Ausgabe_count As Byte
      Dim Convert_s As String * 10
      Enable Timer0                                             'Hier werden die Timer aktiviert
      Enable Aci
      Enable Interrupts
      Do
        If Ausgabe = 1 And Ueberlauf = 1 Then                   'warten bis Ruhe
           Disable Aci
           'xx bits gelesen?
           Ausgabe = 0
       Convert_s = Str(temp)                                    'Temperatur ausgeben
       Convert_s = Format(convert_s , "+00.0")
           Cls
           Lcd "CH" ; Channel ; " " ; Convert_s ; Chr(1) ; "C " ; Humidity ; "% #" ; Ausgabe_count
           If Batt = 1 Then Lcd " Batt!"
           Enable Aci
        End If
        Led1 = Not Acsr.5                                       'Debug ACI ***********
      Loop
    End
    Isr_port:
      Timer_old = Timer0
      Timer0 = 0
      Reset Valid
      If Ueberlauf = 1 Then
         Ueberlauf = 0
         Ir_bitcount = 0
      Else                                                      'kein Überlauf
         If Timer_old > Samples_0_min Then
            If Timer_old < Samples_0_max Then
              Value = 0
              Set Valid
            Else
              If Timer_old < Samples_1_max Then
                 Value = 1
                 Set Valid
              End If
            End If
         End If
         If Valid = 1 Then
           Data_byte = Ir_bitcount / 8
           Incr Data_byte                                       'Array beginnt mit 1
           Data_bit = Ir_bitcount Mod 8
           Data_bit = 7 - Data_bit                              'Höherwertige Bit zuerst
           Ir_data_tmp(data_byte).data_bit = Value
           Incr Ir_bitcount
         Else
           Ir_bitcount = 0
         End If
         If Ir_bitcount > 39 Then                               '40 Bit gelesen
              Summ = Ir_data_tmp(1) + Ir_data_tmp(2)
              Summ = Summ + Ir_data_tmp(3)
              Summ = Summ + Ir_data_tmp(4)
              Summ = Not Summ
              If Summ = Ir_data_tmp(5) Then
                 Ausgabe = 1
                 Incr Ausgabe_count
                 Channel = Ir_data_tmp(1)
                 Temp = Ir_data_tmp(2)
                 Shift Temp , Left , 8
                 Temp = Temp Or Ir_data_tmp(3)
                 Shift Temp , Left , 4
                 Temp = Temp / 16                               'Umwandlung 12-16 Bit für negative Temp
                 Humidity = Ir_data_tmp(4) And &B01111111
                 Batt = Ir_data_tmp(4).7
              End If
              Ir_bitcount = 0
         End If
      End If
    Return
    Timer_irq:
      'Nosave ISR -> save used register
      push r24
      in r24,sreg
      push r24
      'Timer0 laden
      ldi r24, Timervorgabe
      !out Tcnt0 , R24
      'Set Ueberlauf
      ldi r24, $01
      sts {Ueberlauf}, r24
      'restore used register
      pop r24
      !out sreg,r24
      pop r24
    Return
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken foto.jpg   schaltung_691.gif   signalform.gif
