Hallo Leute
Weis nicht so recht ob es hier her passt, aber da das Programm in Bascom ist, schreibe ich es mal hier.
Habe bei unserem Restbostenhändler gestern ein schönes Grafikdisplay gekauft.
Kostet nur 20 Euro und kann 240*128 Pixel.
Hat einen T6963 Controller und einen sehr guten Kontrast.
Siehe hier:
http://www.neuhold-elektronik.at/cat...666ac#newsid24
Beleuchtet wird mit einer CCFL Röhre.
Der nötige Spannungswandler liegt bei.
Das einzige was noch fehlt, währe ein Spannungswandler der -15V für das LCD erzeugt. (da gebe es ein paar einfache Schaltungen dafür..)
Muss mir für die negativ Spannung selber noch so eine Schaltung bauen.
Derzeit nur mit Netzteil realisiert.
Derzeit teste ich das LCD mit einem Mega8
Datenbus kommt an Port D , der Rest auf Port C
Hier mal ein kleines Testprogramm:
l.G. RobertoCode:'-------- Grafik LCD Osci für DG-24128 LCD V1.01-------------- $regfile = "m8def.dat" $crystal = 8000000 'Gedestet für Grafik LCD DG-24128-01WNCW (Neuhold) ' ' Pin Nr. Symbohl level Funktion ' ' 1 FGND Frame Ground (Minus vom LCD) ' 2 Vss L Ground (Minus) ' 3 VDD H +5V ' 4 VEE Kontrast für LCD, Kontrast gut bei -13,5V ' (evenetuell mit 25K Potie und ca. -20V zum einstellen) ' 5 /WR H/L Data Write (Wr) ' 6 /RD H/L Data Read (Rd) ' 7 /CE H/L Chip Enable (Ce) ' 8 C/D H/L Code/Data (Cd) ' 9 NC Nicht beschalten ' 10 /RST L Reset, Active Low ' 11 DB0 H/L Data Bus ' 12 DB1 H/L Data Bus ' 13 DB2 H/L Data Bus ' 14 DB3 H/L Data Bus ' 15 DB4 H/L Data Bus ' 16 DB5 H/L Data Bus ' 17 DB6 H/L Data Bus ' 18 DB7 H/L Data Bus ' 19 FS Font Select, L=8*8, H=6*8 (kleiner oder grosser Zeichesatz) ' L=8*8=Ok, bei H=6*8 überschneidet sich die Grafik , rechts ' 20 RV Reverse Data (Invertiert das Bild) Config Graphlcd = 240 * 128 , Dataport = Portd , Controlport = Portc , Ce = 2 , Cd = 3 , Wr = 0 , Rd = 1 , Reset = 4 , Fs = 5 , Mode = 8 Dim X As Byte Dim Y As Byte Dim A As Byte Dim X_loeschen As Byte Dim Hoehe As Byte Dim Hoehe_alt As Byte Dim X_alt As Byte Cursor Off Beginn: Cls Locate 2 , 1 Lcd "================" Locate 3 , 1 Lcd "Grafik LCD-Test" Locate 4 , 1 Lcd "================" Wait 1 Cls Locate 1 , 1 Lcd "****Bragraph****" Wait 1 ' Bragraph Anzeige mit Zufallszahl '--------------------------------- For A = 1 To 5 For X = 1 To 230 For Y = 120 To 14 Step -1 'Spalte löschen Pset X , Y , 0 Next Y Hoehe = Rnd(100) + 14 For Y = 120 To Hoehe Step -1 ' schreiben Pset X , Y , 255 Next Y Next X Next A Wait 1 ' Osci Anzeige mit Zufallszahl '--------------------------------- Cls Locate 1 , 1 Lcd "******Osci******" Wait 1 For A = 1 To 5 For X = 1 To 230 X_loeschen = X + 1 For Y = 120 To 14 Step -1 'Spalte Löschen Pset X_loeschen , Y , 0 Next Y Hoehe = Rnd(100) + 14 Line(x , Hoehe_alt) -(x , Hoehe ) , 255 ' Linie schreiben Hoehe_alt = Hoehe X_alt = X Next X Next A Wait 1 Goto Beginn End
Zitieren
