Seite 5 von 6 ErsteErste ... 3456 LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 53
Thema: Billiges Grafik Display mit 240*128 Pixel !
  1. #41
    Düsseldorf
    Zendure
    Ja, aber wie kann ich da Pixelgenau zeichnen ?
    Indem man einfach soweit heranzoomt bis man die Pixel bequem einzeln erreichen kann.
    Ich zb. nutze seit ewigkeiten für sowas den alten Paintshop dafür. (Reine Gewohnheit,andere Programme können das ebenso)
    Ratber
  2. #42
    GRAZ
    Hallo Ratgeber
    Aber wie machst Du da dann z.B. ein Rechteck mit 100*200 Pixel?
    Abzählen ?
    l.G Roberto
  3. #43
    Düsseldorf
    @Roberta
    Abzählen ?
    Die allermeisten Zeichenprogramme zeigen die Abmessungen am Bildschirmrand oder in Toolboxen an.
    Da kannste dann dein Rechteck solange "zurechtzupfen" bis es deinen Wünschen entspricht
    Ratber
  4. #44
    Meint ihr das Display ist Kaufbar? Weil wenn ja schlag ich zu
  5. #45
    Graz-Seiersberg
    Hallo Roberto
    Hab mir auch das Display gekauft
    Die Kontrastspannungsquelle hab ich mit dem TL497 gemacht
    Nur leider funktioniert bei mir das Programm nicht so recht
    Kannst du mir deins vielleicht schicken?
  6. #46
    GRAZ
    Hallo Hannes
    Programm siehst du eh auf der ersten Seite von diesem Thread!
    l.G.
  7. #47
    Graz-Seiersberg
    Ja aber könntest du mir das gesamte Programm schicken?
  8. #48
    GRAZ
    Was funktioniert den nicht ?
    Welcher Chip
    Funktioniert überhaupt ein Progrogramm, mit deinem System?
    Kabel beim Display richtig angeschlossen ?
    Deine eMail !
    Willst du das xx.bas File oder nur text ??
    l.G. Robert
  9. #49
    Graz-Seiersberg
    Ich programmiere mit C
    Das Kabel ist richtig
    Ich kann Pixel bis y=12 max schreiben
    Wenn ich y größer schreibe, wird der Pixel weiter rechts ganz oben gesetzt
  10. #50
    Hi Roberto (und andere Interessierte),
    ich habe mir das Display auch bei Neuhold gekauft.
    Als Schaltung habe ich die mitgelieferte Testschaltung von
    Neuhold nachgebaut,
    Die ist mit einem Atmega32 bestückt,Als Quarzfrequenz habe
    ich 8Mhz genommen.Port B ist Datenport und Port C der
    Controlport.Der Controlport ist richtig belegt.
    (Identisch mid Neuholdschaltung und dein Bascomfile)
    Dein Bascomtext File im ersten Beitrag von dir habe ich abgeändert
    auf Datenport Portb.
    Die Programmierung des Atmegas verläuft ohne Probleme.
    Die Displaybeleuchtung funktioniert und die Kontrastspannung liegt
    bei -13,5 V.
    Auf dem Display ist aber leider nichts zu sehn, kein Pixel keine Linie.
    Und Text natürlich auch nicht.
    Nun muss ich zugeben das ich Bascom Anfänger bin und
    wahrscheinlich irgend einen elementaren Fehler gemacht habe.
    Aber welchen ist die große Frage.
    Hast du vieleicht Ideen ?
    Muss man bei Bascom in den Options irgendwas bei LCD einstellen ?
    (bei Chip steht natürlich m32def.dat bei mir)
    Muss ich die glcd.lib irgendwie mit einbinden ? Wenn ja wie ?
    Über jede Hilfe bin ich dankbar.
    -iswestija-
