Seite 6 von 6 ErsteErste ... 456
Ergebnis 51 bis 53 von 53
Thema: Billiges Grafik Display mit 240*128 Pixel !
  1. #51
    GRAZ
    Hallo Iswestija
    Muss man bei Bascom in den Options irgendwas bei LCD einstellen ?
    (bei Chip steht natürlich m32def.dat bei mir)
    Muss ich die glcd.lib irgendwie mit einbinden ? Wenn ja wie ?
    Über jede Hilfe bin ich dankbar.
    Normal läuft es so, wie es dort steht.
    Probiere mal, vielleicht es "gleich" anzuschliessen und wenn es geht, kannst es abändern.
    Merkst du beim Contrast drehen, dass sich am Bildschirm was ändert ? (Dunkler wird)
    l.g.
  2. #52
    Hi Roberto,
    erstmal vielen Dank für deine schnelle Antwort.
    Inzwischen konnte ich das Problem selbst lösen.
    2 Fehler habe ich gemacht.
    1. -13,5V für die Kontrastspannung ist zwar gut aber ich habe diese
    leider im Leerlauf gemessen (ohne Display).
    Bei Anschluss des Displays bricht diese etwas zusammen.
    Ich habe sie dann mit Display nochmal nachgestellt.
    Und siehe da es ist etwas zu sehen (lauter kleine "Klötzchen").
    Also noch nicht das was ich eigentlich erwartet habe.
    2. In den Fusebits des Atmegas muss man "JTAGEN" deaktivieren !!!
    War im neu gekauften Atmega aktiviert.
    Jetzt sehn meine Bilder genauso aus wie deine.
    Vielen Dank für den Quellcode den du hier gepostet hast.
    Damit kann man schon mal was anfangen.
    -iswestija-
  3. #53
    GRAZ
    Super Bild
    Ja, auf das bin ich auch schonmal reingefallen Bild
    l.G. Robert
