Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Uhrenquarz als Taktgeb.- Programm läuft, programmieren nicht
    da es mir bei meinem aktuellen Projekt mehr auf Sparsamkeit als auf Geschwindigkeit ankommt, habe ich einen Uhrenquarz (32.768 Hz) als Clock Source an meinen ATMega8 gehängt.
    Die CKSEL-Bits habe ich wie im Datenblatt beschrieben auf 1001 programmiert.
    Soweit funktioniert alles ganz gut, das Programm auf dem AVR läuft wie geschmiert (nur halt langsam...),
    ABER
    PonyProg kommt seitdem nicht mehr an den AVR dran, ich kann also weder die Fuses nioch das Programm ändern.
    Woran kann das liegen? Ist PonyProg jetzt "zu schnell" beim Programmieren? ich habe mal in der ini-Datei die WriteDelays hochgesetzt es funktioniert aber immer noch nicht.
    Kann mir jemand helfen?
    Die ISP Frequenz darf maximal 1/4 des µC Taktes sein ...
    d.H. ja, Ponyprog ist nun zuschnell !!
    Ja, maximal 8.192Hz darfste nun fahren...
    Wie kriege ich Pony langsamer oder mit welchem anderen Progtool komme ich da jetzt noch ran?
    Hallo Briegel!
    Am einfachsten wäre zum Programmieren den Quarz wechseln.
    Habe ich probiert, aber ich habe nur einen mit 4 MHz. Damit läuft aber noch nicht einmal mehr das Programm, wahrscheinlich ist der zu schnell für den "Low Frequency"-Modus.
    Aber es ist ja auch nur zum Programmieren. Muss das Programm dann laufen? Kannst ja vielleicht irgendwie nen Schalter zwischenreinmcgyvern, mit dem du zwischen Programmiermodus und Laufmodus schalten kannst, dass es nicht immer so ein Stress ist mit Umbauen.
    Ich halte PICs Idee für eine gute Lösung eigentlich.
    An der Saar
    Hast du mal 'Calibration' oder so versucht? Im Setup von Pony. Vielleicht tut das ja auch was dazu. Oder mal versuchen, die Baudrate der Schnittstelle runterzustellen (irgendwo im System-Setup).
    Disclaimer: none. Sue me.
    Erde
    Setz mal in der PONYPROG2000.INI SPIBusSpeed auf SLOW (vielleicht gibt es da ja etwas noch langsameres?).
    Hmm ... also das AVR Studio mit passendem Programmer packt minimal so um die 1,?? kHz .... das reicht für sowas dicke ... wie es mit Low Cost Lösungen und Ponyprog aussieht kann ich nicht sagen ...
