Thema: LED-UV-Belichter und Platinen Ätzen
    @All
    LED-UV-Belichter
    Könnte mir jemand behilflich sein, es ist schon Jahrzehnte her das ich Palatinen geätzt habe.
    Was benötige ich an Gerätschaften und Chemikalien, um wieder neu zu starten. Für einfache kleine Sachen braucht man nicht gleich eine Firma zu bemühen.
    Hat schon jemand mit den UV-LCD aller ELV belichtet. Ich habe hier in alten Flachbrettscanner. Wenn ich mich in die Motorsteuerung einklinke und die Röhre durch LEDs ersetze, brauch ich nur noch die Scangeschwindigkeit zu wissen.
    Kann man auch die mit einem Tintenstrahldrucker, bedruckten Folien zum belichten nehmen.
    Was muss auf der Folie frei bleiben? Was weggeätzt wird was stehen bleibt.
    Raum Augsburg - Ulm
    Re: LED-UV-Belichter und Platinen Ätzen
    das wird vermutlich eine größere diskussion auslösen Bild
    ich hab mich vor 2 jahren auch aufgerafft und mir eine küvettenätzanlage und ein belichtungsgerät gekauft (ca. 350 €). das geht bestimmt auch viel günstiger.
    ich ätze mit natrium- bzw. ammoniumpersulfat.
    das mußt du ausprobieren. meinen erfahrungen nach ist das je nach drucker und folie geeignet oder totaler müll.
    du druckst positiv, d.h. das was stehen bleibt wird gedruckt.
    Eine Zusatzfrage habe ich noch
    welche Folien soll ich nehmen ?? Overhead-Folien ??
    @Crazy Harry
    Danke erstmal, aber ich muss sparsam sein!
    Ich habe das übermäßige Glück der ´´Hass IV´´ Gemeinde, angehören zu dürfen.
    MfG walifogel
    Hamburg
    Vielelicht solltest du es erst mal mit der im Scnanner vorhandenen Röhre versuchen. Die Digner scheinen nämlich auch einiges an UV zu entwickeln... siehe Belichter-im-Scannergehäuse-Thread:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...c.php?p=178465, Posting ganz unten von Metho.
    Als "Folie" hab ich bei meiner ersten Platine Normalpapier genommen und es mit Öl transparent gemacht. Erhöht die Belichtungszeit, die Auflösung ist aber nicht schlecht...
    zu den sonstigen Gerätschaften siehe die zig Threads die hier in letzter Zeit entstanden sind, sowie die Artikel im Wiki...
