Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Tastkopf empfehlung, welchen soll ich nehmen?
  1. #21
    Verdammt. Ich habe die ganze Zeit eine Schwingung von 50 Hz auf dem Bildschirm. Die Soundkarte habe ich angeschlossen, doch die Grundschwingung blieb gleich nur die Kanten haben sich verädert also wurde einfach alles zusammen gemischt.
    Und je niedrieger stelle ich die Spannung ein desto größer wird die Kurve. Gruß Michi.
  2. #22
    Raum Augsburg - Ulm
    das sind störungen - überprüf mal, ob du eine vernünftige masseverbindung zu deiner schaltung hast.
    ohne tastkopf mit einer einfachen leitung ist das aber fast normal: im haus sind überall stromleitungen die störungen verursachen
    UND hängt dein pc am gleichen stromkreis wie dein oszi ?
  3. #23
    Düsseldorf
    @MischaMV
    Kannst du mal irgendein Bild geben ?
    Denk bitte daran das der Oskar kein Potentialfreies Gerät ist wie nen Multimeter.
    Die Gerätemasse liegt am Schutzleiter (Erde) des Hausnetzes.
    Dh. alle Sauereien darauf bekommst du auf den Massebezug geschaufelt.
    Der weitere Gedankengang ist dann eine Kette.
    Die Soundkarte ist im PC
    Die Masse des PC-NT's ist auch mit dem Schutzleiter verbunden also vermutlich auch das Signal von der Soundkarte.
    Zumindest bezieht sich deren Signal auf die Gerätemasse und damit den Schutzleiter.
    Damit bekommst du wieder alle störungen mit eingespielt.
    Könnte also daher kommen.
    Eine Masseschleife ist auch denkbar.
    Beim Oskar ist es Sinvoll über den Einsatz eines einfachen Trenntrafos nachzudenken.
    vorallendingen wenn man "mal" das Hausnetz darstellen will.
    Einmal versehentlich die Gerätemasse mit der Phase verbinden und es knallt.
    Nur mal so als Hintergrund.
    Ratber
  4. #24
    Ja. Ich habe keine möglichkeit es galvanisch zu trennen.
  5. #25
    Düsseldorf
    Wie gesagt,nen Trenntrafo für den Oskar reicht schon.
    Wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat dann kann man sich den schnell selber zusammenbasteln.
    Den Trafo selber gibts bei fast jedem Elektronikhändler.
    Gehäuse drum,Sicherung dazu.Stecker und Steckdose drann,Fertig.
    So nen Oskar braucht je nach Modell so um die 40-60 Watt so das du mit nem 100W Trenntrafo locker alles abdecken kannst.
    Ratber
  6. #26
    Danke für den Tipp.
    Die Bilder versuche ich später hochzuladen.
    gruß Michi.
12V Akku bauen
