präzisiere: auf welchem System? PC/Mac/Workstation, mit DSPs oder Microcontrollern? Algorithmisch oder mit Neuronalen Netzen?
Sorry, aber ansonsten wird die Diskussion ein Fass ohne Boden.
Gruß, Frank
Ich würde mich gerne mit der Bilderkennung ein wenig auseinander setzten . Am Anfang würde ich mich am liebsten z.BSP mit der Erkennung bzw tracking von Farbobjecten beschäftigen
Also ich habe folgende Fragen
1. Welches System findet ihr für den Einstieg am geeignetsten
2. Mit welchen Kosten muss man rechnen
3. Kennt ihr hilfreiche Pages (Links)
4. Wekche Systeme gibt es überhaubt.
5. Welche Probleme sind makant für die BE
THx Pablo
Gruß, Frank
Kein Thema war ja mein Fehler.
Also ich denke das ich am liebsten mit einem normalen Pc anfangen würde. (WinXp)
Was kannst du mir empfehlen für den anfang mit welchem system is der anfang am leichtesten bzw am günstigsten
Das sagt mir leider nichts sry hast du vieleicht ein paar links zu diesem themamit DSPs Algorithmisch oder mit Neuronalen Netzen?
cu Pablo
ich bin gerade dabei , sowas zu machen ,.
ich habe (leider ) mit VB angefangen ein neuronales netz zu programmieren , das zumindest mal in der lage ist , gleichschenklige dreiecke von quadraten zu unterscheiden. Im moment befindet sich dieses din in der "lernphase" und krigt von mir diverse dreieche und vierecke , die es voneinander zu unterscheiden lernt.
Ist mehr oder weniger schweer für den anfang .
falls du sawas voprhast , würde ic hauf jeden fall NICHT VB , dondern C empfehlen *g*
Andere Aufgaben (wie z.b. markante farben finden ) kannst du weiderum total simpel lösen.
ich müsste noch ein paar Sachen wissen , um die weiterhalfen zu können :
1. welche sprachen kannst du ?
2. wird es ein livebild von einem roboter sein , oder einfach nur ein einzelnes Bild , das irgendwo auf dem rechner gespeichert ist?
3. was genau willst du erkennen ? Formen ? Oder markante Farben ? Oder gaze, komplexe Gegenstände ? Lichter ? Hindernisse ??? ...
MichiE
Michael Eisele
www.brainrobots.de
www.facebook.com/brainrobots
the most astonishing adventure in the universe begins when the world ends
Na dann probier's doch mal mit diesen 2 Threads:Ich würde mich gerne mit der Bilderkennung ein wenig auseinander setzten . Am Anfang würde ich mich am liebsten z.BSP mit der Erkennung bzw tracking von Farbobjecten beschäftigen
https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=16884
https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=15762
Gruss,
stochri
Erstmall fettes Thx für die interesanten Antworten.
1.Also ich habe ein wenig erfahrungen gesammelt mit c++ und Basic1. welche sprachen kannst du ?
2.Für den anfang würde ein einzelnes Bild reichen , ziel ist es aber ein Live Bild zu nutzen.
3.Für den anfang nur Farben z.BSP Rot
@ Storchi
Danke für die Links , leider zieht sich das ganze ewig lamge hin , kennst du vieleicht ein Tutorial oder ein anderen Link der vieleicht etwas zusammengefasster ist .Falls nicht ich werde mir den Artikel auf jeden mal durchlesen.
PabloEscoba
Ich wollte mich erstmall für deinen Link bedanken zum Thema Bildberarbeitung.Ich habe mir ihn nun mindestens 5 mal Durchgelesen.
Jetzt wollte ich es selber mal versuchen weil ich dachte das ich die groben abläufe nun kenne.
Ich habe mir also folgende Datein runtergeladen
Scilap 4.0
SIP 0.4.0
So das erste Problem hatte ich schon mit der instalation der Toolbox.
Es war ein InstallerMenu welches automatisch die datein der Toolbox in die von Scilap eingefügt hat ich hoffe das war richtig.
Zumindest kan ich nun bei Scilap unter ToolBox die SIP auswählen.
So nun zum eigentlichen Problem ich wollte nun mit dem einlesen eines Bildes beginnen mit dem Befehl
>X=imread('C:\Eigene Dateien\Eigene Bilder\YoungBuck-StraightOuttaCashville.jpeg');
Nur leider kommt immer folgende FehlerMeldung
undefined variable : imread
Ich denke entweder habe ich da etwas missverstanden was das Setup angeht oder ich mache da einen grundliegenden fehler.
Ich hoffe du hast Zeit und Lust einem Anfänger zu helfen , den ich interesiere mich sehr für dieses Thema und habe mir nun schon so einige Nächte den kopf darüber zerbrochen.Allerdings hätte ich volles verständnis wenn du keine zeit und lust hättest schleislich hast du bestiimmt eigene Projecte und wirst nach deinem Artike bestimmt öfters zu diesem Thema angesprochen.
Naja wie dem auch sei ich würde mich freuen von dir zu hören
Pablo
Hallo Pablo,
man muss jedesmal, wenn scilab neu gestartet wurde, die SIP Bibliothek nachladen, im Falle von Linux mit
exec /home/xx/Linux_Programme/scilab/sip-0.4.0-bin/loader.sce
im Falle von windows wohl in entsprechender Weise. Die Frage sollte sich irgendwo am Anfang der Diskussion im Windows-Thread finden lassen.
Gruss,
stochri
Hy Storchri
Ich habe jedesmal die loader datei geladen entweder durch diesen befehl oder einfach durch rüberziehen in scilap.
Allerdings kommt by x=imread immer noch der selbe fehler.
ich can die demo mit scidemo() laden allerdings kommt wenn das bild angezeigt werden sollte wieder die selbe fehlermeldung
pablo
Hier die genau anzeige:
Startup execution:
loading initial environment
-->gl_name='C:\Eigene Dateien\sip-0.1.1-win5\sip-0.1.1-win5\loader.sce';exec('SCI/util/GLoad.sce');
k =
! 24. 26. 39. 41. 55. !
-->mode(-1);
Warning :redefining function: help
SIP - Scilab Image Processing Toolbox loaded
Enter "sipdemo()" for a demonstration
link failed for dll ./libimgio.dll
addinter(libimgio_path+'/libimgio.dll','libimgio',functions);
!--error 236
link: the shared archive was not loaded
at line 6 of exec file called by :
exec winloader.sce;
line 55 of exec file called by :
case "sce" then exec(gl_name),
line 7 of exec file called by :
-->X=imread('C:\Eigene Dateien\Eigene Bilder\YoungBuck-StraightOuttaCashville.jpeg');
!--error 4
Mein Vermutung: Du hast ImageMagick nicht installiert, das muss vor der SIP-Library installiert werden.
