Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Bilderkennung/auswertung der Einstieg
    hy
    Also ImageMakick habe ich installiert bzw entpackt
    Kannn es vieleicht an WinMe liegen ?
    Du musst mich bestimmt für ein wenig unterbelichtet haltet aber ich bekomme es einfach nicht zu laufen.
    Hat du sonst vieleicht noch eine idee an was es liegen könnte
    wenn du doch c++ kannst dann liegt die OpenCV Bibliothek von Intel doch danz nahe.
    Ist sehr umfangreich und leistungsstark.
    findest da für fast alle computer/Robot-Vision sachen etwas brauchbares und es ist auch ziemlich beliebt so das du einiges an progs und infos im www findest.
    Südwestdeutschland
    Leider nein, ich benutze eigentlich Linux. Den Windows-Thread habe ich nur angefangen, weil Mike die Bildverarbeitung ausprobieren wollte. Bei den anderen, die es versucht haben, hat es geklappt. Vielleicht ist OpenCV ja eher das richtige für Dich.
    Viel Glück noch,
    stochri
    Halllo
    Ich habe es entlich hinbekommen das Scilap mit Sip läuft.
    Nun habe ich aber das gleiche Problem wie Mike1 in dem anderen Thread.
    Bis imread geht alles wunderbar. Und so wie ich dann imshow(x) eingebe kommt von Windows eine Fehlermeldung das das Programm geschlossen werden muss. Ich habe noch mal alles deinstalliert und wieder installiert. Geht trotzdem nicht .
    Ich habe dan auch deinen Tip mit dem " stacksize(15000000); " ausprobiert leider ohne Erfolg. Dan habe ich verschiedene Zahlen ausprobiert.
    " stacksize(25000000); "
    " stacksize(30000000); "
    Leider waqr auch das ergebnislos. Langsam aber sicher weis ich mal wieder nicht weiter. An was kann das den liegen das das Program abstürzt.Hast du vieleicht sonst noch einnen LösungsVorschlag ausser
    den " stacksize(15000000); " Befehl.
    Pablo
    PS
    Die demo laüft einwandfrei durch " sipdemo() "
    Südwestdeutschland
    Es scheint mir etwas seltsam, dass sipdemo() durchläuft, obwohl Dein Rechner bei imread abstürzt. Sipdemo benutzt ja relativ viele Funktionen von SIP u.a. auch imread.
    D.h. imread müsste bei Dir grundsätzlich funktionieren. Vielleicht liegt es an der Pfadangabe oder am Filetyp den Du laden willst ?
    Woran lag es eigentlich, dass es jetzt bei Dir läuft ?
    hy
    Also es lag daran das ich eine sehr strenge firewall habe die den zugriff auf gewisse dll unterbindet , normalerweise ist das aber kein problem wenn man nicht so wie ich die meldung was geblockt wird ausgeschaltet hat.
    ich habe die Firewall ausgeschaltet und es lief wunderbar.
    Was das Bild angeht welches ich benutze es ist eines deiner Bilder aus dem Thread mit Mike1 (JPG)
    Acho vieleicht hilf das ja hier ist die Detail ansicht , des fehlers der mich zwingt das Porogramm zu beenden.
    SCILEX verursachte einen Fehler durch eine ungültige Seite
    in Modul LIBSCILAB.DLL bei 016f:103d63c7.
    Register:
    EAX=01210140 CS=016f EIP=103d63c7 EFLGS=00010293
    EBX=006c0000 SS=0177 ESP=007cf978 EBP=007cf99c
    ECX=00000000 DS=0177 ESI=0000001c FS=73af
    EDX=00000000 ES=0177 EDI=00000000 GS=0000
    Bytes bei CS:EIP:
    8b 04 91 89 45 fc eb 2e 8b 0d 78 06 70 10 8b 91
    Stapelwerte:
    0000001c 00000001 00000000 00000000 00000000 00000000 10648498 00000001 01c64834 007cf9c8 103d810f 007cfab8 00000000 00000000 00000000 00000000
    Also ich gehe immer folgendermasen vor.
    1. Scilap starten
    2.Loader.sce laden
    3." stacksize(15000000);
    4.x=imread('C:\Eigene Dateien\Eigene Bilder\roboter_orginal_gruen.jpg');
    5.imshow(x) ;
    Südwestdeutschland
    Na wenn Du bis Punkt 4 kommst, heisst das ja imread funktioniert. Vielleicht ist Dein Bild zu groß == testen mit size(x)
    Probier es mal mit einem kleinen Bild oder mit einem kleinen schwarz/weis Bild.
    Hallo Strochri
    Guten Morgen erstmall
    Also der befehl gib tfolgendes zurück:
    -->size(x)
    ans =
    ! 240. 320. 3. !
    Das selbe steht aber auch immer unter dem imread Befehl:
    -->x=imread('C:\Eigene Dateien\Eigene Bilder\roboter_orginal_gruen.jpg');
    Size: 240 rows X 320 columns
    Truecolor Image
