Thema: Drucksensor
    Drucksensor
    ich benutze ein Drucksensor von Hubacontrol,der sensor hat 4 pins, die so
    eingeschlossen sind:
    1.---------> Vcc=5v
    2.---------> GND
    3.--------->zur mikrocontroller(ADC)
    4. nicht benutzt
    ich habe ein fkt geschrieben für AD-Wandler, als ergebniss bekomme ich
    1023,d.h. ist richtig, weil ich 5v am pins messe.
    ich habe so verstanden: wenn ich den Differenzdruck ändern, dann wird den
    Spannung(zwischen den pin an mikrocontroller et GND)und automatisch wird
    auch die entsprechende digital-wert.
    aber bei mir wird davon nichts passiert ich benutze parallel ein
    Druck-metter, der die Änderung anzeigt, aber den wert bleibt immer 1023.
    kann jemand bitte mir erklären warum, und ob ich noch ein fonktion um sensor auszulesen brauche oder wie?
    Danke euch.
    Gelsenkirchen
    Also,
    bei den meisten Sensoren gibt es zwei Typen:
    1. die mit analogem Ausgang, welche also am Ausgang eine funktionslineare Spannung liefern z.B. 0-5 V
    2. die mit digitalem Ausgang, welche in binärer Form ein 8-bit ... 32-bit Wort liefern.
    Da bei Deinem Anschlußbild zum Microcontroller(ADC) steht, handelt es sich bei diesem Sensor offensichtlich um einen der Gattung analog den Du dann auch an einen Analog-Digital-Converter anschließen muß.
    Wenn Du damit an einen normalen Digitaleingang gehst wirst Du kaum brauchbare Ergebnisse bekommen.
    Gruß Hartmut
    ich benutze ein Sensor von HubaControl 663,
    ich habe so verstanden: der sensor messt ein Druck lifert am sein Ausgang eine Spannung zwischen 0 und 4,8 und wird diese Spannung als digitalwet konvertiert (von 0 bis 1023).
    mein problem jetzt die Spannung bleibt konstant(5v),habe ich was falsch eingeschlossen oder wie?
    Danke
    Südpfalz
    da müsste man mal den Schaltplan sehen um das so sagen zu können ...
    Südpfalz
    hab mal ins Datenblatt geschaut, da ist die Anschlussbelegung nur 3-polig
    1.---------> Vcc= 8,5 - 30V DC
    2.--------->zur mikrocontroller(ADC)
    3.---------> GND
    http://www.hubacontrol.com/_produkte...b-663ddt-d.pdf
    Drucksensor
    ok die erste Fehler ich habe als versorgungsspanung 5v und kein 8,5v.
    ich schike dir den Schaltplan, und ich hoffe dass du mir Vorschläge geben, um die 8,5v zu schaffen.
    Danke
