Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: r16 in ax schieben oder multiplikationshilfe!
    Nabend!
    Auf die Gefahr hin das ich euch mittlerweile nerve *SORRY !
    mit welchem befehl (finde ich irgendwie nicht) kann ich das register z.b. r16 in das (16 bit register??????) ax schieben?
    ich möchte eine 8 bit zahl (ist dringend) mit 60 multiplizieren und dann
    eine 16 bit zahl erhalten. NUR WIE??
    BITTE UM HILFE !!
    Gruß, Philipp
    Freiburg im Breisgau
    Hallo Philipp!
    Du brauchst Dir kein schlechtes Gewissen machen, aber ein kleiner Blick ins Datenblatt hätte es in diesem Fall auch getan.
    Ist aber nicht weiter schlimm.
    Ich gehe mal davon aus, dass Du in ASM programmierst, da Du in dem dazugehörigen Forum gepostet hast und keine andere Sprache genannt hast.
    Du kannst einen Wert folgendermaßen kopieren:
    mov rYY , rXX
    Dabei wird der Wert von Register rXX in das Register rYY kopiert.
    Ich hoffe ich konnte weiterhelfen!
    Viele Grüße
    Florian
    Ohh, hatte mich falsch ausgedrückt Bild
    ich meine, das ich das gesister r16 in das register ax (16 bit????) schieben möchte.
    das funktioniert mit mov aber irgendwie nicht.
    ich muss nämlich ganz ganz dringend (für die firma) eine 8 bit zahl
    mit 60 multiplizieren, wobei aber eine 16 bit rauskommt.
    ich dachte ich kopiere r16 in ax (16 bit register???) und multi dann.
    aber wie bekomme ich r16 in das register ax und kann ich das überhaupt
    so machen wie ich das vorhabe?
    mfg, philipp
    "ax" klingt für mich mehr nach Intel-Prozessor als nach AVR-Chip
    mfg robert
    hmm, gibt es kein einziges 16 bit register beim atmega16 ??
    mich würde jetzt auch ein programm retten, das mir r16 mit 60 multi
    und das ergebnis in r16 und r17 ausgibt.
    Datenblatt:
    Assemblerbefehle:
    Schau dir mal mul, fmul etc an.
    Grüße,
    da Hanni.
    Also direkt 16bit-Register besitzt der AVR keine, aber er hat welche (Zählerregister), die verknüpft sind.
    Du meinst sicherlich die X-, Y- und Z-Registerpaare (XL/XH | YL/YH | ZL/ZH).
    ja, kann ich denn mit den verknüpften registern mein problem beheben?
    wenn ja, bitte ich um ein codebeispiel, da ich wie gesagt nicht weiterkomme
    und grad sehr unter druck stehe.
    SUPER!
    das verstehen kommt zwar leider erst später, aber geht diesmla nicht anders.
    VIELEN DANK AN ALLE!!!!!!!
