Thema: Was mach ich falsch.bitte helfen
    Habe das RNbfra 1.22 board als bausatz gekauft, alles zusammengelötet und es leuchteten sofort die 4 mittleren leds, wie in der anleitung beschrieben.habe alle einstellungen im Bascom so übernommen wie im Wiki erkärt.
    an dem sockel für den controller liegt auch die batteriespannug an,das hab ich auch schon überprüft. wenn ich den controller nun auf den sockel stecke und versuche ihn zu programmieren kommt die fehlermeldung "could not identify chip id FFFFF "
    mit dem co prozessor At90S2313 genau das gleiche. was mache ich falsch,ist etwas beschädigt, gibt es irtgendwelche vorgehensweisen??
    danke
    Bei RNBFRA-Board kann man sich bei den Prog-Steckern leicht irren.
    Sind die richtig rum drinnen ?
    (Farbige Seite vom Kabel muß außen sein)
    mfg robert
    Bayern
    Hallo alper,
    hast du ISP1 für den Mega32 und ISP2 für den Co benutzt und auf die Polung des Steckers geachtet? ->1 rot
    Funktioniert die Schnittstelle des PC oder Notebook?
    Hast du schon mal das Drucker über den Parallelport probiert?
    Was für ein ISP-Dongle hast du verwendet?
    ### Silvio ###
    Südpfalz
    Bascom Einstellungen zum Programmer schon gecheckt?
