Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: RB35 ...Gewicht
    RB35 ...Gewicht
    wieviel Kilo lassen sich ca. von 2 RB35 1:100 als Roboter bewegen? Oder kann man das gar nicht so pauschal sagen?
    Gruss Hacker
    Ich würde ja gern die Welt verändern..., doch Gott gibt mir den Quellcode nicht!
    Aarau
    das hängt ja auch vom durchmesser der räder ab und ob die räder direkt am motor befestigt sind oder an einer welle mit kugel- oder gleitlager die auch nochmal reibung haben... also mein bot hatte ein gewicht von ca. 2 kg, 55mm räder, ne welle mit kugellager und die selben motoren, die haben das locker geschaft. ich denke so 5-6kg währen auch kein problem...
    wie schwer soll den dein bot werden?
    gruss bluesmash
    nahja...das Chassis hat schon ca. 2kg .. ist diesmal halt aus Stahl ..*g
    befrag doch mal den Drehmomentrechner:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/motordrehmoment.php
    hessen
    also mein bot wiegt mit batterie ca 5kg und allem und ich behaupte das er das locker packt aber halt nicht schnell(wenn dir das nichts macht)
    Aarau
    die frage ist noch welche rb35 gemeint sind, es gibt ja 2 verschiedene, die von conrad und die bei denen motor und getriebe einzeln sind...
    also ich habe die von conrad...
    bluesmash
    hessen
    genau die habe ich auch
