Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: einfacher Entfernungssensor in Schlüsselanhängergröße
    Neuer Benutzer
    Magdeburg / Frankfurt (Main)
    Schönen guten Morgen!
    Ich möchte etwas basteln und bräuchte hierfür einen kleinen Entfernungssensor, der bei einem nem Abstand ab 5/10/30m anschlägt. D.h. beim Entfernen, das Signal kann ein E-Impuls sein. Für anfängliche Tests würde auch ein vorgefertigtes Gerät mit "Piepston" ausreichen.
    Hat hier jemand eine Ahnung wo ich sowas zu Studentenpreisen (soll ja nicht so hochgenau arbeiten) kaufen kann?
    Danke!
    Südpfalz
    du klaus ein Stückchen Uran beim KKW um die Ecke und
    als Detektor dient dir dann ein Geigerzähler.
    N bissl Plutonium gibts aber auch für Handgeld in der Apotheke
    Bei längerer Benutzung kannst Du dir dann auch den
    Schlüsselanhänger schenken.
    Der Pfeifton ist abhängig von der Benutzungsdauer und der
    Entfernung ... oder knackt das Ding nur?
    Und der Schlüsselanhänger läuft sogar ohne Batterie 200 Jahre locker !!!
    Ach so ... massig Waldpilze Futtern könnt auch was bringen, die sollen
    ja noch strontiumbelastet sein
    Neuer Benutzer
    @Vitis
    Na, das doch mal ne Aussage! Also gibt es nichts, was eine Reichweite von 30m absteckt und mich anpiepst wenn ich diesen Radius verlasse? Gut das ich Maschinenbau studiere, wenn die max. nicht tötliche Reichweite der E-Technik mit 80cm erreicht ist...
    Ok, zur Kenntniss genommen.
    Was soll das denn sein? Ein Empfänger der mit einem Sender geringer Reichweite zusammenarbeitet? Sicher sollte soetwas möglich sein.
    Im Bereich der Transponder ist die Reichweite etwas geringer, bei Fernsteueranlagen oft etwas größer.
    Schlüsselanhängergröße sollte auch nicht das Problem sein.
    Südpfalz
    was ginge ...
    ein einfacher Sender, wie z.B. der von Conrad im Paket
    AM 433MHz, der n einfaches Signal sendet.
    reißt der Datenstrom ab ist halt die Reichweite überschritten
    Die Reichweite ist aber sehr variabel bei solchen Dingen
    Neuer Benutzer
    @Vitis
    Vielen Dank! Und dieser verstralt auch niemanden? Ich schau mir den mal an...
