Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: Problem mit ATMEGA32. Variablen spielen verrückt.....
    Bayern
    Ich danke euch für die Informationen. Jetzt versteh ich auch was izaseba gemeint hat.
    Ich habe ein
    uint8_t FONT_6X8[659] = {....}
    Dass man da das PROGMEM dazwischen schreiben muss hab ich nicht gewusst. Ich hab hier mal gelesen, dass Variablen erst im SRAM sind,
    wenn sie innerhalb der main funktion deklariert werden. Das hat sich aber
    schon anhand von versuchen wiedersprochen......
    Man lernt halt nie aus! Und ich programmier ja erst seit nem Jahr Bild   ^^
    Wie man dann dieses array ausliest muss ich mir dann noch erarbeiten.
    Ich danke euch erstmal vielmals für diese Informationen!
    Habt ihr noch weitere Tipps auf Lager? denn ich weiß nicht wo die restlichen ~1300 Bytes herkommen.
    Ich hab eigentlich nur eine billige menüführung.... Das sind echt nur ein paar wenige Variablen... zusammen höchstens 50Bytes...
    Naja und die Funktionen, aber die sind auch nicht so krass.....
    Gruß,
    Franz
    Issum
    So ist es.
    Ich denke, der eine oder andere könnte was helfen, aber dann müßtest Du das Programm posten Bild
    Gruß Sebastian
    Linus Torvald
    An der Saar
    Schau mal im avr-gcc-Artikel, da hab ich was dazu geschrieben:
    13 Optimierungen, Tipps & Tricks
    11.3 SRAM, Flash, EEPROM: Datenablage am Beispiel Strings
    In Hallo Welt für AVR (LED blinken) gibt es einen Unterabschnitt "Mapfile erstellen". Im MapFile stehen alle Lokatierungs-Infos.
    Disclaimer: none. Sue me.
    Bayern
    Okey, danke!
    Da werd ich mich am Wochenende mal durchackern.
    Dankeschön und Gute Nacht!
    Gruß,
    Franz
    Bayern
    Hat doch ein bisschen länger gedauert, musste für ne Prüfung lernen...
    Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann muss ich das machen:
    // Headerdatei inportieren
    #include <avr/pgmspace.h>
    // mein Array Definieren
    const uint8_t FONT[] PROGMEM = { 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10.... };
    // Und so frägt man ein einzelnes Byte aus dem Array ab:
    data = pgm_read_byte(&FONT[i]);
    Kurze Fragen noch:
    1. Frage
    Bei einer Normalen Deklaration, definiert der AVR wenn er die
    Deklaration durchläuft einfach eine Variable im RAM, und der bleibt dann da im Rahmen des Geltungsbereiches?
    2. Frage
    Muss bei der definition einer "Flashvariable" immer das const davor stehen?
    3. Frage
    Bei Funktionen wird man zwahr eher weniger solche festen Arrays und
    daten definieren, aber ich würde gerne verstehen warum da dann static
    davor steht. Werden die dann im Flash geschrieben, und nach der
    Funktion wieder gelöscht?
    4. Frage
    Obiges warscheinlich nur wenn man was großes Bearbeiten möchte...
    Danke schon im Voraus für eure Antworten!
    Gruß,
    Franz
    An der Saar
    (ad 1)
    Der Gültigkeitsbereich einer Variablen ist etwas anderes als ihre Lebensdauer! Die Lebensdauer bezieht sich auf ein Objekt (im Sinne von C), während "Gültigkeitsbereich" im Hinblick auf ein Symbol (über welches ein Objekt referenziert wird) zu verstehen ist.
    (ad 2)
    Ja.
    (ad 3)
    Nein. Im [wiki="C-Tutorial"] steht dazu was unter Speicherklassen bzw. Gültigkeitsbereich. Daß der Gültigkeitsbereich einer Variablen verlassen wird bedeutet nicht unbedingt, daß diese zerstört wird! Ebenso werden diese Variablen nicht vom Startup-Code ins Flash gelegt (wo sollten ihre Werte denn herkommen?) sondern in eine Section gelegt, die im Flash landet und eben nicht im RAM (oder im EEPROM). Das static kann gebraucht werden, wenn man lokale Labels in einer Flash-Tabelle halten will. Ein Beispiel findet sich am Ende der "State-Machine" im [wiki="Sourcevergleich"]
    (ad 4) ???
    Bayern
    Danke für deine Antworten! Übrigens, netter Artikel!
    Eines wäre noch offen,
    Ich speichere ja nun mein Font-Array in den Flash.
    Um ein Zeichen darzustellen, benötige ich 7Bytes aus dem Array.
    Das bedeutet, wenn ich einen Satz schreibe, greift er ziemlich oft auf
    den Flash zu.
    Frage:
    Wie sieht das ganze dann zeitlich aus? Dauert es recht viel länger,
    Bytes aus dem Flash zu lesen, als vom RAM?
    Ich denke mal, dass es dann in meinem Fall sinnvoller ist, gleich das
    ganze Zeichen aus dem Flash zu lesen (die 7Bytes), und nicht jedesmal
    Einzelzugriffe zu machen.
    Gruß,
    Franz
    Bayern
    section size addr
    .text 900 0
    .data 0 8388704
    .bss 0 8388704
    .noinit 0 8388704
    .eeprom 0 8454144
    .stab 1020 0
    .stabstr 1940 0
    Total 3860
    data + bss = 0.... Ich würde sagen, Problem gelöst!
    Danke vielmals für eure Hilfe!
    Das 650Byte Font liegt jetzt schön brav im Flash!
    FAZIT: Man lernt nie aus!
    Gruß,
    Franz
    An der Saar
    Von der Zugriffszeit tun sich SRAM und Flash nicht viel, was etwas teurer sein kann ist die Adressberechnung und weil der Flash nur via Z-Reg gelesen werden kann.
    Um aus dem Flash ein Byte zu lesen gibt es in avr/pgmspace.h das Makro
    pgm_read_byte (addr)
    in dem addr ein C-Ausdruck ist, der zu einer Adresse auswertet (bzw. unsigned int).
    Beim Zugriff auf zwei aufeinanderfolgende Adressen muss die Adresse immer wieder neu berechnet werden. Ist die Adresse jedoch ein Lvalue, könnte sie im Z gehalten werden und der Zugriff dementsprechend effizienter gestaltet werden.
    #if defined (__AVR_ENHANCED__)
    #define pgm_read_byte_inc(addr)             \
        uint8_t __result;                       \
        __asm__                                 \
            "lpm %0, Z+"                        \
            : "=r" (__result), "=z" (addr)      \
            : "1" (addr)                        \
        __result;                               \
    #endif /* __AVR_ENHANCED__ */
    uint8_t sram[7];
    const uint8_t flash[10][7] PROGMEM =
    void foo (uint8_t num)
    	uint8_t i;
    	for (i=0; i<7; i++)
    		sram[i] = pgm_read_byte (& flash[num][i]);
    void foo2 (uint8_t num)
    	uint8_t i;
    	const void * addr = flash[num];
    	for (i=0; i<7; i++)
    		sram[i] = pgm_read_byte_inc (addr);
    void foo3 (uint8_t num)
    	sram[0] = pgm_read_byte_inc (addr);
    	sram[1] = pgm_read_byte_inc (addr);
    	sram[2] = pgm_read_byte_inc (addr);
    	sram[3] = pgm_read_byte_inc (addr);
    	sram[4] = pgm_read_byte_inc (addr);
    	sram[5] = pgm_read_byte_inc (addr);
    	sram[6] = pgm_read_byte_inc (addr);
    Ja kannst du dann wählen, was du haben willst: minimale Laufzeit oder kleinster Code:
    .global	flash
    	.section	.progmem.data,"a",@progbits
    	.size	flash, 70
    flash:
    	.skip 70,0
    .text
    .global	foo
    foo:
    	ldi r25,lo8(7)	 ;  tmp48,
    	mul r24,r25	 ;  num, tmp48
    	movw r30,r0	 ;  tmp54
    	clr r1
    	ldi r26,lo8(sram)	 ;  tmp53,
    	ldi r27,hi8(sram)	 ;  tmp53,
    	subi r30,lo8(-(flash))	 ;  tmp54,
    	sbci r31,hi8(-(flash))	 ;  tmp54,
    	ldi r25,lo8(6)	 ;  i,
    .L161:
    	lpm r24, Z	 ;  __result
    	st X+,r24	 ;  sram, __result
    	subi r25,lo8(-(-1))	 ;  i,
    	adiw r30,1	 ;  tmp54,
    	sbrs r25,7	 ;  i,
    	rjmp .L161	 ;
    	ret
    .global	foo2
    foo2:
    	ldi r25,lo8(7)	 ;  tmp45,
    	mul r24,r25	 ;  num, tmp45
    	movw r30,r0	 ;  addr
    	clr r1
    	subi r30,lo8(-(flash))	 ;  addr,
    	sbci r31,hi8(-(flash))	 ;  addr,
    	ldi r26,lo8(sram)	 ;  tmp51,
    	ldi r27,hi8(sram)	 ;  tmp51,
    	ldi r25,lo8(6)	 ;  i,
    .L168:
    	lpm r24, Z+	 ;  __result
    	sbrs r25,7	 ;  i,
    	rjmp .L168	 ;
    	ret
    .global	foo3
    foo3:
    	movw r30,r0	 ;  addr
    	clr r1
    	sts sram,r24	 ;  sram, __result
    	sts sram+1,r24	 ;  sram, __result
    	sts sram+2,r24	 ;  sram, __result
    	sts sram+3,r24	 ;  sram, __result
    	sts sram+4,r24	 ;  sram, __result
    	sts sram+5,r24	 ;  sram, __result
    	sts sram+6,r24	 ;  sram, __result
    	ret
    sram:
    	.skip 7,0
    Bayern
    erstmal besten Dank für Deine Bemühungen!
    Ich werd gleich mal damit rumexperimentieren! Danke!
    Gruß,
    Franz
