Normalerweise hat eine LED eine Flusspannung von Ca. 2,1V und etwa 20mA.
Die'normalen' LED dürfen nicht ohne Vorwiderstand betrieben werden.
Formel: (Uvcc - Uled) / Iled
also bei 5V: (5V -2,1V) = 2,9V / 0,02 A = 145 Ohm => Nächst größerer E24-Wert = 180 Ohm.
Du kannst ja selbst rausmessen welcher Pin was ist:
01 Masse an einen Pin anlegen,
02 VCC über den Vorwiderstand (nimm lieber 220 Ohm) an die Anderen Pin's nacheinander hinhalten, wenn ein Segmant leuchtet ok wenn nicht ...
03 dann die Masse an den Nöchsten Pin und wieder bei 02 weitermachen bis alles geprüft ist.
Dann weist Du was wohin kommen muss und wie Deine Anzeige beschaltet ist.
Hier könntest Duc Anregungen finden, wie so eine Anzeige Beschaltet sein KANN
Externes Bild anzeigen <- link
Zitieren
