Mach mal ein Bild von dem Ding oder schau in google Bildersuche, ob es wie ein Widerstand asusieht Bild
http://images.google.com/images?svnu...or&btnG=Search
Wenn ja, kannst du mit einer Widerstandstabelle berechnen, welcher Farcode welchem Widerstandswert entspricht.
Wenn es eine Polung gibt, dann heißt das, dass ein Fuß des Bauteils an + oder - sein muss um zu funktionieren.
Gibt es keine Polung, dann kann man das Bauteil in jeder Richtung einbauen.
Dioden haben eine Polung, Widerstände nicht. (zum Beispiel)
http://www.sengpielaudio.com/Farbcodewiderstaende04.htm
Hier kann man die Farben einstellen und bekommt dann den Wert des Widerstands zurück.
