Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Asuro: rot, schwarz, orange,gold??
    Muss rot aauf der oberen oder unteren Seite sein??? Hilfe Bild   Bild   Bild
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    also du meinst nen widerstand denke ich, und bei denen isses egal, wie die auf die platine kommen, tuns in beiden richtungen gleich ^^
    aber nächstes mal vllt ne etwas detailliertere beschreibung deines problems ^^
    Martin
    Es ist egal? Gibt es keine Polung???
    Entschuldigung,aber ich bin kein Deutscher und ich wusste nicht den Begriff Bild
    achso ^^ also wenns wirklich nen widerstand iss, dann gibts keine polung. nen kleines bauteil mit langen beinchen nach links und rechts und nem runden körper, auf dem farbringe sind? dann isses nen widerstand ^^ (ach ja, haben immer ne bezeichnung Rxx)
    Martin
    ja,etwa zulindrisch, blau oder gelblich??? aber ich see die Bezeihnung nicht...
    zylindrisch sollter sein, blau iss ne höhere genauigkeit als die hautfarbenen bzw. gelben... die bezeichnung steht auch nur im schaltplan und aufer platine und nich auf den bauteilen ^^
    danke!
    ich bin total newbie Bild
    und ich baue mir jetzt den Asuro Bild
    danke noch mal! Bild
    Mach mal ein Bild von dem Ding oder schau in google Bildersuche, ob es wie ein Widerstand asusieht Bild
    http://images.google.com/images?svnu...or&btnG=Search
    Wenn ja, kannst du mit einer Widerstandstabelle berechnen, welcher Farcode welchem Widerstandswert entspricht.
    Wenn es eine Polung gibt, dann heißt das, dass ein Fuß des Bauteils an + oder - sein muss um zu funktionieren.
    Gibt es keine Polung, dann kann man das Bauteil in jeder Richtung einbauen.
    Dioden haben eine Polung, Widerstände nicht. (zum Beispiel)
    http://www.sengpielaudio.com/Farbcodewiderstaende04.htm
    Hier kann man die Farben einstellen und bekommt dann den Wert des Widerstands zurück.
