Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: hilfe bei projekterstellung unter c++
    Ich muss ein Projekt von c++ auf einen rechner ausfüren der kein c++ hat. aber es kommt ein meldung das eine dll datei fehlt
    ich weis das man zwei häckchen setzen mus aber ich weiss nicht mehr wo
    ich bitte um hilfe
    vielen dank im voraus
    flo
    Hallo Flo was für C++ was für ein dll ?
    c++ 5.0
    BORLNDMM.DLL glaub ich
    es handelt sich nur um ein häckchen in tools
    das müste der hacken für die vcl sein aber borland c++ komplier habe ich nicht also kann ich es dir nicht so genau sagen aber bei delphi gibt es so was auch
    trotzdem danke
    der hacken für vcl ist da der wars nicht
    kopier die dll doch ein fach auf das ziel system wird schon nicht so schlimm sein oder ?
    gruß
    Das problem ist das die exe auf keine weiter datei zugreift also würde es nicht bringen (habe schon den gesammten odner kopiert) die dll muss ind die exe integrierd werden
    gruß flo
    eine dll muss man entweder in den ordner des programms (exe) kopieren oder direkt in den Windows System Ordner (ggf. System32).
    Sonst muss man die dll imho registerieren.
    z.b. regsvr32 meine_dll.dll
    Grüße
    Flite
    Ja ok
    aber wie registriere ich denn die dll
    gruß
