Ergebnis 11 bis 20 von 20
Thema: hilfe bei projekterstellung unter c++
    s. oben.
    Kopier die Datei am besten ins windows / system verzeichnis und registrier sie dann!
    du musst nur wissen wie die datei hießt.
    Start / Ausführen
    regsvr32 meine_dll.dll
    Grüße Flite
    des ist ganz einfach:
    start aus führen
    cmd
    cd da wo die datei liegt
    dann regsvr32 BORLNDMM.DLL
    dann sollte es tuen
    das muss auch einfacher gehen
    mein lehrer hat mir mal gezeigt das man irgendwo nur ein zwei häckchen setzten muss dann hat man nur die exe die man braucht
    ich kenn mich mit borland c++ nicht aus. im visual studio ist es imho so (wie z.B. in visual basic), dass die dlls mit einem Installationsprogramm installiert und registriet werden.
    start aus führen
    cmd
    dann erkläre mir bitte nochmal das
    cd da wo die datei liegt meinst du mit cd die install cd
    dann sollte es tuen
    ich gebe da von aus das windows ist:
    auf start drücken
    dann ausführen aus wählen.
    dann in den fenster cmd ein tippen und enter drücken
    so weit klar ?
    ich habe die gesamten borland dlls dateien einfach in system kopiert so geht es
    ist aber zimmlöich umständöich
    Altomünster
    weis ja net wie viel dlls des sind, aber du kannst ja eine nach der anderen umbenennen, dann siest du welche dll es war.
    es sind alle
    er fragt immer nach der nächsten wenn man eine kopiert hat
    hallo,
    ich habe eine lösung in einem anderen forum gefunden
    im Projekt-Menü wählt den Punkt Optionen.
    Dann wechseln auf die Registerkarte "Linker". Dort sollte Standardmäßig ein Häkchen vor der Option "Dynamische RTL verwenden" erscheinen. Den müsst ihr dort weg klicken.
    Als nächstes wechseln zur Registerkarte "Packages" und schaut da nach, ob vor der Option "Mit Laufzeit-Packages aktualisieren" ein Häkchen ist. Dies müsst ihr auch entfernen.
    Dann kann man die exe ohne borland ausführen aber die exe wird dadurch größer
    danke an Rookie der diese antwort geschrieben hat
    mfg flo
